13.07.2010, 13:17
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555
Понадобилось управляемое инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 со входа. Проблемка из-за отсутствия доступа к самой микросхеме. Во вложении схема на К561КП1 (CD4052A), нарисовал только нужное. Доступны два обозначенных проводка, плюс и минус, т.е. все что левее красной линии.
(Был бы доступ, поставил бы К561ЛП2 (CD4030A) в разрыв между выходом таймера и дальнейшей схемой).
Можно ли проще, чем 16-выводной корпус?
Спасибо.
Последний раз редактировалось majorka65; 14.07.2010 в 20:48.
27.07.2010, 16:31
Сказал спасибо: 470
Re: Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 со входа
Думаю можно, но как вариант... На компараторе!
27.07.2010, 16:45
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А если так? Переключатель SA1 - условный.
Сказали "Спасибо" Falconist
27.07.2010, 17:01
Сказал спасибо: 470
Сообщение от majorka65
А смысл этого коммутатора все равно не понятен!
28.07.2010, 14:53
Сказал спасибо: 428
Вроде у "Максима" что-то было. На один канал "6-ножка".
28.07.2010, 15:38
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
У Analog Device есть если уж совсем размеры волнуют - то ADG779 или ему подобный, если нужен именно DIP, то что нибудь типа ADG419 - 8 копыт.
Короче вот здесь:
http://www.analog.com/en/switchesmul..._CMOS_Switches
пошарьтесь по тем, у которых Switch Configuration стоит SPDT - это переключатель, ну а Channel, как я понял Вам нужен 1 для схемы Falconist
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
