Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 14.07.2010, 11:27
kventin98
Сказал спасибо: 9
kventin98 на пути к лучшему
По умолчанию Может ли флешка спалить камеру?
Собственно... дилетанский вопрос. Тем неменее...
Разгорелся ярый спор на фото.ру в форуме. Многие считают что флешка спосбна спалить камеру.
Насколько я знаю флешку можно спалить - а она нет. Это пассивный элемент схемы.
Мнения будут?
Флешка:
SD-HC 8 GB
камера:
Nikon D90
kventin98 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 11:36
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может ли флешка спалить камеру?
может! т.к. на флешку с фотика подаётся питание. А в остальном зависит от варианта убитой флешки и простоты цепей питания фотика ну или камеры.
bocem вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 11:50
kventin98
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
вопрос читали? Может ли ФЛЕШКА убить фотоаппарат? А не фотик убить флешку.
На флешку подается питание... т.е. она может сгореть. А как фотик может сгореть ОТ ФЛЕШКИ?
ФЛешка как раз не убитая, а новая...
а фотик один сдох... взял новый такой же. Юзаю ту же флешку + новую.
Начинаются те же баги, что и в старой камере.
Последний раз редактировалось kventin98; 14.07.2010 в 12:00.
Непрочитано 14.07.2010, 12:00
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
В электрической цепи всегда сгорает слабое звено. Если вы в электророзетку сунете загнутый гвоздь, что сгорит-гвоздь или счётчик?
alkolru вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:02
kventin98
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
т.е.... если одна из линий, подающая напряжение на флешку слабая, то она прогорит?
Проблема в том, что у меня 2 разных флешки, 2 рахных камеры, а симпотмы похожи. Как умирала первая камера, так начинает мереть вторая... куда копать не знаю.
Непрочитано 14.07.2010, 12:03
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
При условии рабочих изначально фотика и флеши - нет. Если флеша битая - то может. Кста некоторые фотики перешиваются с флеши так что ежели на ней окажеться файл который фотик примет за прошиву то это будет его последнея ошибка. По крайней мере до перепрошивки.
_guardianangel вне форума
kventin98
Сказал спасибо: 9
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
ничего кроме фотографий на флешке никогда не хранилось
Непрочитано 14.07.2010, 12:15
kventin98
Сказал спасибо: 9
Короче, рассказываю историю как было дело.
Был никон Д90 новый... купленный в штатах. Новый в коробке.
К нему купил флешку в серьёзном магазине. Флеша с гарантией. Кингмакс... вот такая: http://www.3dnews.ru/news/ces_2010_v...s_10_na_32_gb/
При первой вставке - ошибка! CHA - типо ошибка карты памяти. Думаю флеша новый, камера новая... форматнул её в камере. Работает. Недели через 3 бах... снова CHA - выключил включил. Прошло. но фотки пропали которые отснятые...
недели через 2 фотик глюканул. При включении не выключается верхняя подсветка второго экрана. При выключенном фотографии моргает зеленая лампочка обращения к флешке - якобы на неё что-то пишется/читается.
При этом, АКБ разряжается за сутки и в районе джостика корпус фотика нагревается.... пробовал разные флешки - не отпустило.
Продал в таком состоянии. Флешку оставил.
Купил новый фотик... такой же. С другим серийным номером, в другом конце света выпущенный в другое время года.
Поставил эту флешку... номрально все работает. 5 дней игрался, снимал - экспериментировал. Все нормально. Через 5 дней решил поставить новую флешку, которая шла в комплекте с новой камерой... распаковал - поставил. Сделал 2 снимка - ошибка CHA. Выключил - включил - прошло, но и эти два снимка пропали.
ПРоходит неделя и вчера вечером CHA выдает на моей флешке старой, которую покупал вместе с первой камерой....
Боюсь что история повториться! куда копать?
Разные флешки, разные объемы, разные производители, рахные камеры и батареи. Что делать?
Вирусов нет.
Непрочитано 14.07.2010, 12:27
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 917
А что по мануалу Никона - он поддерживает 8гб флэшки? У меня Пентакс, так больше 3гб-нельзя.
alkolru вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:34
kventin98
Сказал спасибо: 9
и 8 и 16 и 32 гб...
Любую SD-HC
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
