16.07.2010, 13:09
Двигатель от АИСИ-4
Всем здравствуйте!
Есть у меня вентилятор оконный АИСИ-4, а в нём, соответственно, двигатель на ~220В. Из этого двигателя выходит четыре провода: два синих и два белых. Междуд синими проводами тестер показывает 270 Ом, между белыми - 570.
Пробую запустить по классической схеме "одна обмотка напрямую, вторая через конденсатор" - гудит и дрожит, но не работает. Пробовал менять местами вывода - тоже самое.
Кто знает, как это чудо запустить - поделитесь опытом.
16.07.2010, 17:03
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Re: Двигатель от АИСИ-4
Вобщем-то вы правильно подключаете,только обмотка с Большим сопротивлением-напрямую в сеть,а с меньшим-через конденсатор.Хорошо-бы проверить обмотки на витковое замыкание,вы в курсе как?
16.07.2010, 17:40
Сообщение от II3II
Нет. А как?
16.07.2010, 18:51
Сказал спасибо: 57
Я проверяю простейшим способом,без выкрутасов.Представьте себе ваш двигатель в виде трансформатора с двумя обмотками.На одну из обмоток подключается стрелочный вольтметр,на пределе напряжения допустим 12вольт.На вторую обмотку подаётся импульс постоянного тока.Можно через кнопку от БП,или от аккумулятора 12в, на второй обмотке(к которой подключен вольтметр) должен также пройти импульс.Если не проходит-в обмотках витковое.Потом можно поменять обмотки местами.
17.07.2010, 08:22
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Рисунок 2002 года. Точки одного цвета соединить, хочется поставить синюю точку на провод 275 Ом в максимальных оборотах почему-то ее нет. https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_sad.gif
24.07.2010, 18:19
Заработало!
Проблема оказалась в перекосе подшипников: двигатель не мог запуститься.
Но теперь другая проблема - низкочастотные биения. Где-то 3,5-4 Гц. С чем это может быть связано?
25.07.2010, 03:35
Сказал спасибо: 119
Посмотрите эту тему, может поможет.
Удачи.
25.07.2010, 10:14
Подскажите, сгорел переключатель у данного вентилятора.
Его можно ещё где-то купить и заменить.
Или есть какие-нибудь альтернативные вприанты???
24.05.2011, 11:22
Последний раз редактировалось Biker-91.91; 24.05.2011 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
