16.07.2010, 17:57
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сварочный инвертор GYSMI 131
Принесли импульсный сварочный аппарат и в нем стоит вот такой выпрямитель.
Зачем нужны D3, D4, D5?
16.07.2010, 19:48
Сказал спасибо: 41
Re: Сварочный выпрямитель
Все диоды ультрофаст в параллель
16.07.2010, 20:04
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
После выпрямителя стоит большой дроссель. Ток в нагрузку течет через Д1, Д2 и дроссель во время импульса из обмотки трансформатора. А во время паузы ток течет из дросселя через Д3, Д4 и Д5.
Сказали "Спасибо" andries5
16.07.2010, 20:13
Сказал спасибо: 41
В сварочнике нет дросселя и даже если был то все диоды закрыты и ток через них не потечет
Прозвонил сгорел диод D5
16.07.2010, 20:20
Сказал спасибо: 124
Должен быть дроссель. И во время паузы ток течет из дросселя через Д3, Д4 и Д5. Дроссель включен по проводу +, т.е. к катодам диодов и к нагрузке, т.е. к электроду.
16.07.2010, 20:24
Сказал спасибо: 41
Это сварочный инвертор там нет дросселя
16.07.2010, 21:01
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Mihmix
Значит, в оригинале он был, но его уже кто-то вырезал. Тогда действительно D3, D4, D5 не нужны.
16.07.2010, 21:03
Сказал спасибо: 41
Вроде бы я первый его открыл
Но если бы был дроссель то я все равно не понимаю как потечет ток через закрытые диоды
16.07.2010, 21:18
Сказал спасибо: 124
При импульсе на дросселе на 1 будет +, а на 2 будет -. В паузе преобразователя на дросселе на 1 будет -, а на 2 будет +. Таким образом в паузе откроются Д3-Д5.
Последний раз редактировалось andries5; 16.07.2010 в 21:26.
16.07.2010, 21:20
Сказал спасибо: 124
А без дросселя нельзя. Вы закоротите трансформатор. И будет ПШИК. Ведь преобразователь не обратноходовой.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
