17.07.2010, 13:30
Сказал спасибо: 78
Какой нужен ток для данной схемы?
Какой нужен ток для данной схемы?. Есть источник 12v 100ma, стабилизатор 78L05 потянет ? А то в даташитах уж сильно большой размах по потребляемому току
17.07.2010, 14:12
Сказал спасибо: 119
Re: Какой нужен ток для данной схемы?
Сообщение от Zemlyanov
Если по хорошему, то нет. При работе на согласованную линию с активным сопротивлением 60 Ом ST485 будет кушать 83 мА. Все остальное ест около 40 мА. В итоге получаем 120 мА при активной передаче данных.
Если передача данных не частая, то можно вписаться в "средние" 100 мА за счет накопления энергии в конденсаторе возле ST485. Но это в притык и строго на свой страх и риск. Я бы не стал так рисковать и взял бы более мощный источник питания.
Ещё вариант - соберите преобразователь на MC34063. С ваших 12 В / 100 мА получится 5 В / 200 мА. Схема простейшая, цена копеечная.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 17.07.2010 в 14:22.
Сказали "Спасибо" alexgap
17.07.2010, 14:25
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Есть и такое мнение.
17.07.2010, 14:31
Сказал спасибо: 78
Спасибо.Жаль что не влазию в мои параметры, хотелось все сделать компактно , теперь придется городить дополнительный блок питания.
17.07.2010, 14:41
Сказал спасибо: 119
Ну это "в лоб". Например, если программно ограничить время передачи на уровне 50% от общего времени, то сразу влезаете. Такой прием может подойти для многих устройств. Только чуть больше интеллекта нужно положить в чип. Игра стоит свеч, если важно гарантированно не выйти за пределы 100 мА. Тут главное заложить это гарантированное ограничение в прошивку, чтобы не было непредвиденных провалов питания из-за срабатывания защиты в 78L05.
Ну и основной совет - амперметр в руки и все переперепроверять трижды. И не забывайте о 20% запасе по току, который должен быть чтобы минимизировать риски из-за возможного разброса параметров деталей и их температурного дрейфа.
Последний раз редактировалось alexgap; 17.07.2010 в 14:50.
17.07.2010, 14:58
Сказал спасибо: 53
а зачем такие сложности? дело в габаритах? никогда на питании не экономить! берётся без L, без пластмассы,и Душа- спокойна...
17.07.2010, 15:05
Сказал спасибо: 119
Сообщение от OlegNZH
Не жалеете вы нашу планету... Нельзя энергию воспринимать как данность, к сожалению, ее выработка и использование на данный момент не идеальны.
17.07.2010, 15:30
Сказал спасибо: 53
+500 согласен, но и экономить , не всегда к месту.
17.07.2010, 15:36
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Посмотрите стабилизатор LP2985 ot National Semiconductor: 150mA, SOT-23.
17.07.2010, 15:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
А что, кроме TO220 и TO92 стабилизаторов в других корпусах не существует?
и волки сыты и планета цела...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
