19.07.2010, 00:21
Гул в колонках неизвестного происхождения
ребят помогите. Вчера уходя из дома я как обычно выключил колонки от компа с тумблера сзади колонки. Сегодня прихожу, включаю и что я слышу. Дикий гул доносится до меня. Как будто они на всю мощность прибавлены, хотя все убавлено напрочь. Отключил полностью все провода, оставив только сеть, и все равно этот громкий гул. Что это такое и что делать? можно ли сделать дома, только я в этом ничерта не понимаю.
19.07.2010, 01:29
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках
Если бы у вас имелся хоть какой нибудь опыт, то дома сделать не проблема. Но раз такового нет, то лучше обратитесь к знакомым, у кого этот опыт имеется. А в обще лучше создали бы новую тему. Разобрали колонки и написали на каких элементах собраны, представили фотки, написали название колонок, вот тогда мы бы смогли вам помочь.
19.07.2010, 09:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках
Чаще всего вылетают конденсаторы в фильтре питания, реже выпрямительные диоды. Подставьте паралелльно рабочие конденсаторы и убедитесь в этом сами... .
19.07.2010, 17:32
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках неизвестного происхождения.
Первая причина в данном случае пробой диодов выпрямительного моста, следом, если оставить колонки включенными, взорвутся конденсаторы фильтра. Пробой диодов может произойти как в результате неправильного подбора производителем, чем часто грешат китайцы, так и в результате выхода из строя ИМС выходного усилителя мощности. В любом случае, для ремонта надо иметь минимум знаний по радиотехники, хотя бы на уровне радиолюбителя 12-13 лет от роду.
19.07.2010, 20:45
"хотя бы на уровне радиолюбителя 12-13 лет от роду. "
Ну ты это загнул, я сам в таком возрасте и не подозревал. А тут как-никак ИМС и все прочее. Причин может быть несколько: В первую очередь, вскрыв колонку, включить на несколько секунд, потом проверить на ощуп что греется (это самый быстрый способ). ИМС может сгореть и по собственной воле и по причине (выпрямитель питания, разделительный конденсатор...). Тоже самое, аналогично и про другие детали.
19.07.2010, 21:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Jason63
Если девайс до 1000р. - в магазин за новыми колонками. Иначе ищем внутри самый большой конденсатор (вертикальный цилиндр с двумя выводами) и меняем на аналогичный новый. Для начала.
19.07.2010, 22:40
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А это не "аккустическое короткое замыкание"?
Если положить микрофон рядом с колонками, то может быть гул, а то и свист.
19.07.2010, 23:22
Сгорела микросхема усилителя мощности.Микруха скорее всего китайская,надо заменить на аналог от фирмы у которой китайцы содрали эту микруху.Потом,они на микруху ставят дохленький радиатор,да и тот плохо прижимают к микрухе,вот она от саморазогрева и летит.
19.07.2010, 23:53
В общем если есть желание после написанных советов.
То надо все это проверить. Если знаний где-то "0", то найди кто поможет.
Ну поменяешь ты микруху, окажется не она, деньги уже заплатил. Поменяешь диоды, не они, деньги потрачены.
Тестер хоть есть? Нет? Тогда купи -пригодится? Померяй сначала питание на всех точках: трансформатор, диоды, кондер по питанию, на микрухе.
Потом возьми наушник через 1мкф стань на микруху по звуковому входу, послушай гудит ли. И т.д. А если есть, то проблему проще решить осциллографом. Удачи.
Последний раз редактировалось vvs777; 19.07.2010 в 23:56.
Причина: добавка
20.07.2010, 00:11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Смотря какой гул. Есть гул от сдохшей ИМС(микросхемы) есть гул от сдохшего конденсатора по питанию. есть гул от сдохшего диодного моста. Авот исче одни гул, бывает обрывается цепь бегунка от регулятора громкости (обычно перетираеся) и наводками от Трансформатора, от сетевых проводов передается на вход ИМС и в итоге получаем гул, но другого характера.
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Гул в колонках
maxim_minton |
Аудиотехника |
5 |
23.11.2009 10:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
