21.07.2010, 14:33
Сказал спасибо: 908
HDMI кабель, вопрос
Как правильно сделать HDMI кабель, зная распиновку http://belsis.nm.ru/hdmi-texno.html
в смысле там есть data +/-, тобишь, +/- пересекать или как?
А вообще, ЭТО как сделать?
21.07.2010, 15:11
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: HDMI кабель, вопрос
По Вашей ссылке вирус (антивирус Avira Antivir). Вот нормальная ссылка . Там и A и B connector. http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml
Сказали "Спасибо" oleg_harp
21.07.2010, 16:25
Сказал спасибо: 908
По любому СПАСИБО!
Насчёт вируса, не знаю, мой avast не видит,
денежный advisor не ругается.
А можно ц. у. по правильной "сборке" этого устройства?
Хочу комп подключить к телеку, и там и там есть разъёмы HDMI.
А звук заводить по отдельному "кабелю"? Гдето на форумах прочёл, что звук идёт в "цыфре" по этому HDMI кабелю. Такое могет быть?
Но у меня в TV есть отдельный вход AUDIO IN HDMI1...4
Последний раз редактировалось gsn; 21.07.2010 в 16:34.
21.07.2010, 16:50
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
HDMI - все в цифре. И звук и видео. "M" в аббревиатуре обозначает multimedia.
Источник звука и видео должен быть цифровой.
21.07.2010, 16:52
21.07.2010, 16:59
Сказал спасибо: 908
Сообщение от slavar1
Тобишь, я могу тупо соединить проводочками(витая пара?) соответствующие http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml контакты?
А как же, в компе выход HDMI с видеокарты, а звук откуда? Может я чевота не вкуриваю, просветите процесс передачи
AUDIO и VIDEO по HDMI, пожалуйста....
21.07.2010, 17:25
Сказал спасибо: 355
Во-первых нужно забыть про витые пары. тут очень всокие частоты и нужен
качественный кабель. Я даже знаю истории когда относительно дешевый
hdmi кабель не работал.
Во-вторых, видео и аудио в hdmi кабеле идут по одним и тем же проводам.
Они замешаны в цифровом коде и разделяются цифровыми методами.
Компьютер должен иметь современную видеокарту, поддерживающую hdmi протокол.
У нее в настройках будет опция hdmi sound, ее нужно включить.
Если в компьютерной карте есть только dvi, то нужен адаптер dvi-hdmi, а цифровой звук народ как-то с spdf берет, но я не знаю - это все кустарные методы. У одних
получается, у других нет. Зависит от бренда карт. Я сам не пробовал.
P.S: драйвера к видеокартам должны быть соответствующие hdmi.
Последний раз редактировалось slavar1; 21.07.2010 в 17:28.
21.07.2010, 18:32
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
В инете есть статейка как чел делал хдми кабель на 5 и более метров. В итоге кабель он сделал но выяснилось что было проще купить второй двд-плэер.
21.07.2010, 22:59
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Насколько я знаю, звук у Radeon-ов пойдет через HDMI, если есть родной переходник (именно от этой серии видеокарт) DVI-HDMI. В этом переходнике запаяна EEPROM с кодом, без такого переходника звук не пойдет. Есть еще видяхи, где эта EEPROM запаяна прям на плате - там переходник не нужен. Кстати, в магазине купить такую микросхему нереально (AT24C164).
Ну а на nVidia звук можно пустить, если на видеокарте предусмотрен вход SPDIF.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
21.07.2010, 23:17
Сказал спасибо: 355
Сообщение от mr_kost
Я это и имел ввиду - с звуковой карты SPDIF коннектится на SPDIF видеокарты,
а с нее уже через HDMI.
А как звук попадает там в DVI сначала? Это же чисто цифровое видео без звука.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
