Сообщение от ST_Senya
Так вот есть средства в протеусе которые бы могли воздействовать на терморезистор, в виде температуры?
Не пойму жара что ли на мозги людям действует?
Придется все сначала.
1. Вашего конкретного терморезистора в Протеусе наверняка нет и не будет в перспективе, если только не задаться целью слепить модель самостоятельно.
2. Еще раз повторюсь - термисторы являются НЕЛИНЕЙНЫМИ элементами. Каким Макаром вы собрались связать изменение температуры с выходным напряжением делителя? Тем более, что до сих пор даже не упомянули что будет использоваться в качестве терморезистора. Например, для совкового ММТ-4 15кОм ваша зависимость будет как на картинке 1. Зависимости делителей для верхнего и нижнего включения Rx приведены на картинке 2. Среднее брал 15к. Поэтому, если у Вас термистор фирмы СуньХ..вЧай - Вам все равно потребуется зависимость U(t) для Вашего делителя и придется сидеть с тестером и кипятильником, чтобы "отстрелять" хоть несколько точек. Формула, после аппроксимации может получиться фиг знает какого порядка.
3. Если уж очень свербит можете поизголяться с использованием примитивов, например, источника напряжения, управляемого напряжением VCVS или AVCVS. На вход лепите один из существующих аналоговых температурных сенсоров и прописываете свою формулу зависимости. Картинка 3.
