22.07.2010, 19:09
Закрыть
Удалить удалить
Последний раз редактировалось Tima182; 14.08.2010 в 02:01.
22.07.2010, 19:47
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Помогите переделать ИБП 350ватт
22.07.2010, 20:43
Журнал радио..была статейка помоему 2004 год.. даже реализовывали..
единственный минус что регулировка по напряжению была от 5 вольт и до 20 вроде.. ну в принципе ничего не мешает поставить сверху интегральный стабилизатор и еще снизить
22.07.2010, 22:05
Сказал спасибо: 428
Тогда ещё одна тема, отделенная от моего зарядника: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17263
22.07.2010, 22:48
Сказал спасибо: 428
Ой, Тимофей, боюсь, что с таким уровнем знаний Вас @бом токнет - всю оставшуюся жизнь буду казниться... Бросайте пока что это дело, набирайтесь опыта на чём-то более простом. Я сам к импульсникам подступал лет пять.
22.07.2010, 23:45
Сказал спасибо: 428
Чтобы не пищал - надо нагрузить выход. Автомобильной лампой ватт на 20 по каналу +12 В или резистором порядка 10 Ом х 2...5 Вт по каналу +5 В. А так он работает в старт-стопном режиме.
23.07.2010, 00:05
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Tima182, писк в том районе может быть по нескольким причинам. Это и высохшие ускоряющие конденсаторы(базовые цепи), и утечки(перегрузки) по вторичным цепям и неисправные элементы в раскачке силовых транзисторов (до промежуточного трансформатора). Так что для начала будет полезно проверить, все ли там исправно.
Falconist правильно предостерегает - напряжения в этих игрушках более чем приличные. Будьте осторожны. Если Вам все же хочется разобраться, могу только посоветовать заглянуть вот сюда:
http://irbislab.ru/modules.php?name=...viewforum&f=17 Надеюсь, что там найдутся ответы на многие вопросы. Кстати, там делали регулируемый блок питания и было детальное описание этого процесса.
Может, поможет?
23.07.2010, 00:20
Сказал спасибо: 428
Чушь! Такая переделка не даст регулировки. Будет тупо 24 В.
23.07.2010, 01:30
Сказал спасибо: 27
Tima182, не спешите менять что попало. Исходите из того, что это все как-то пока работает. Хотя и криво. В принципе, если взять автомобильную фарную лампу, то ей уже можно устроить приличную нагрузку для +5В канала, если соединить нити параллельно. Кстати, хотя светить она при этом будет не очень ярко, но углядеть мерцания уже позволит (это если выход нестабильный). Под нагрузкой писк исчезнет или нет? Какие напряжения получатся при этом на выходах? Чтобы не гадать, что именно свистит - сверните газету трубочкий и быстренько "прослушайте" пациента через нее. Таким манером источник писка обычно вычисляется достаточно точно. Дальше надо будет думать.
Есть еще такая статья, (там и схемы сразу есть) в которой рассматривались вопросы, похожие на Ваши. Посмотрите здесь: http://irbislab.ru/modules.php?name=...howpage&pid=22, авось пригодится. Автор тоже начинал почти с нуля, но смог все преодолеть.
23.07.2010, 10:32
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
