Как правильно проложить STP
Подскажите, пожалуйста, как грамотно. Есть 400м витой пары в экране. Есть свой протокол, в котором 4 провода для сигнала, 2 для питания 12В устройств, которые будут выдавать этот сигнал(номер устройства кодируется длительностью импульса)и 2 свободных, по которым тоже хотелось бы пустить два управляющих сигнала 12В.
В самой витой паре есть 8 проводов, экран и стальная проволока для прочности.
Управляющие сигналы, которые надо выдавать по двум оставшимся проводам витой пары некритичны ко времени, просто это сигнал, чтоб давать его на оптрон, который будет управлять симмистором, который, в свою очередь будет включать лампочку 220В. Итак, вопрос. Откуда взять общий для этих сигналов? Понимаю, что для первых двух лучше использовать свой общий для каждого, а вот для тех, которые на оптроны будут приходить? Как грамотно заземлить всю конструкцию? Куда цеплять стальку внутри витой пары? Где соединить землю и общие минуса? Как и где соединять общие для первых сигналов, где длительность значит номер ответившего устройства.
И второе. По воздуху будет проходить 50м такой же STP, далее точка, и далее опять 60м по воздуху. Ага, это обычная стомегабитная компьютерная сетка. Тут уже есть металический трос, экран и сталька внутри кабеля. Ну и грозозащита, но с ней все ясно - землить каждую надежно. Так вот, что, где и в каких местах заземлять.
Литературу и форумы проглядел, почитал, но еще больше запутался. Помогите, плиз, не хочется по граблям ходить...
