23.07.2010, 15:48
Телевизор Start 2916 - проблема с включением
Телевизор Start 2916, шасси TH29PNL-A
проц.TDA9381PS/N3/3
кадр.LA78041
звук:AN17821A
Проблема в том,что при включении, изображение появляется примерно через 8 мин.,(после чего телевизор работает нормально.)При этом все напряжения с БП выходят,на процессоре 3,3v и 8v есть.Но строчных и кадровых импульсов нет(вместо них какойто мусор),но постепенно они появляются и строчка с 3-4 шелчка выс.напр.запускается.Если мерять напряжение на коллекторе выходного стр.транзистора тестером,то оно прыгает, постепенно увеличиваясь и через 8 мин. всё запускается.Если телевизор долго постоит выключенным,то время через которое он включится увеличивается.
Подскажите где копать.
Схему прикрепил:
Последний раз редактировалось Kadrik1; 23.07.2010 в 16:46.
23.07.2010, 21:15
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Телевизор Start 2916 - проблема с включением
Судя по описанию дефекта какая-то емкость по питанию неисправна, скорй всего по 8 вольтам, проверяй ESR. Мерять тестером напряжение на коллекторе выходного стр.транзистора довольно опасно для вас и для тестера.
Кстати схема с монитора? Качество так себе.
Последний раз редактировалось al-s; 23.07.2010 в 23:48.
24.07.2010, 19:54
Поменял ёмкости С567 и С553 (хотя у меня такаяже схема,что я прикрепил,она была вместе с телевизором,обозначение номеров конденсаторов у меня другое) (С567 на 8v процессора,а С553 12v на 1 ногу стабилизатора N551)ничего не изменилось.Я заметил,что когда телевизор ещё не включился,на правом выводе R566 не 12v а 10v и на 3 выв.N551 не 8v а 7,5;7,6v когда телевизор включается, всё нормализуется.
Какие будут ещё предложения?
24.07.2010, 20:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
попробуй обратить внимание на НОТ,при первом старте если не запустится СР,старта не будет....проверь драйвер СР.(бывали случаи)...
24.07.2010, 22:36
Сказал спасибо: 125
Переделал твою схему. Так лучше?
Сообщение от sezar71
драйвер СР
sezar71 под драйвером СР понимается предварительный каскад СР?
Последний раз редактировалось al-s; 24.07.2010 в 22:50.
24.07.2010, 23:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от al-s
Да верно.Особенно С453,и в общем нужно проверить.(логика такая не будет запуска не будет работы).Проконтролировать СИЗ с процессора и в предварительном СР, обратить внимание на пульсации...(то есть "мусор")...
Последний раз редактировалось sezar71; 24.07.2010 в 23:32.
24.07.2010, 23:48
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Kadrik1
Я выше писал что проблема в емкостях по питанию.
Натурально емкость.
Схема лучше читается?
Последний раз редактировалось al-s; 24.07.2010 в 23:53.
25.07.2010, 03:15
Сказал спасибо: 119
Kadrik1, не пренебрегайте стандартной методикой поиска неисправностей, которая гласит примерно следующее. Внешний осмотр. Измерение питающих напряжений и режимов. И только после этого приступать к проверке и замене подозрительных элементов. Наугад иногда помогает, но только иногда. То что заменили емкости конечно не помешает но опять же.… А проблемка-то явно выражена.
А что на левом? Если предположить что норма, то на R566 падает 2в. А 2в/1ом=2А и, следовательно, выделяемая мощность 4Вт. И это на 1Вт резисторе? А он, как я понимаю, у Вас не горит и не дымится. Отсюда вывод, что и слева напряжение занижено. Осмелюсь предположить, что и остальные выходные напряжения занижены. Если да, то начинать копать нужно с V541 и все что с ним связано. Если нет то под подозрение попадает VD543. Остальное по результатам проверок. А что касается измерения питания строчной, то оно производится на участке между выпрямительным диодом и ножкой ТДКС (обычно первая) обозначенной +В или соответствующим напряжением.
Удачи.
25.07.2010, 03:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от kmf
Удачи.
Заниженные напряжения всех выходов источника питания (флайбэк имеется ввиду) кроме +110В это обычное дело до старта строчной развертки
Тут можно не рыть.
Если есть осциллограф -проверять прохождение сигнала Hout с выхода микрухи через все цепи до базы V451. Подтверждаю мысль про вероятность C453 - подсох, или V450 поддох, но не до конца.
Возможно подсох C553 - большие пульсации на нем приведут к появленю этих пульсаций в питании +8V проца, а он этого сильно-пресильно не любит.
25.07.2010, 04:30
Сказал спасибо: 119
Не успел уйти.trutter, и с чего Вы взяли, что речь идет о флайбэке (FBT, ТДКС). Разве есть хоть малейший намек? Вырвав фразу из контекста Вы поставили все с ног на голову. Речь шла о резисторе R566 стоящем в непосредственной близости с ТПИ. Читайте внимательней. А на ТДКС откуда взяться напряжениям, если СР не запускается.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
