18.03.2011, 09:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Сообщение от Андрей41
или сам создал модель 3d в Autodesk 3ds Max ?
Экспортируете файл в формат .3ds, например с помощью программы Deep Exploration (пост #4 в этой ветке) и помещаете в LIBRARY.
Создаете в ARES футпринт dfitq vjltkb (см. руководство в самом первом посте Proteus - разводка печатных плат ).
К нему на вкладке 3D Visualization добавляете свой файл, масштабируете и подгоняете к футпринту.
Последний раз редактировалось Halex07; 18.03.2011 в 09:40.
19.03.2011, 23:31
Сказал спасибо: 47
Cпасибо, всё понял. Только непонятно почему нельзя экспортировать файл в формат .3ds из Autodesk 3ds Max ? В этой пр-ме такая функция есть.
20.03.2011, 06:52
Сказал спасибо: 28
Никто этого не запрещает, просто из некоторых программ при таком экспорте теряется информация о "шкуре" (цвет и прозрачность поверхностей). Если 3D MAX экспортирует эту информацию адекватно, то проблем нет. Я с 3D MAX не работаю, не люблю "монстральные" программы использовать для "вбивания элементарных гвоздей", поэтому точно сказать не могу. А вот Deep Exploration позволяет посмотреть - что у вас в результате получилось, эта программа "всеядная" по отношению к 3D форматам в ее предшественнице я даже неукоторые VML из папки LIBRARY Протеуса открывал, где 3D модели упакованы "пачками".
Последний раз редактировалось Halex07; 20.03.2011 в 06:58.
20.03.2011, 21:12
Сказал спасибо: 47
Вы правы. При таком экспорте ничего хорошего не получилось. ARES такую модель не видит. Я импортировал файл назад в 3D MAX и увидел, что модель разгруппировалась и при этом была утеряна информация о цвете. Хотя перед экспортом модель была собрана (меню ‹группа›).
23.03.2011, 21:20
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Андрей41
''Хотя перед экспортом модель была собрана (меню ‹группа›).''
Сгруппировать модель и скомпилить (собрать) модель - разные вещи.
Я в Протеусе 10 лет и как появился вьювер 3D, съел не одну собаку чтобы
получить полноценный корпус элемента, а не отдельную ногу или сторону компонента.
В Deep Exploration, как сказал уважаемый Halex07 все можно подправить - заменить цвет, подвинуть, повернуть, отмаштабировать, собрать в модель и тд. и тп.
Советую ВСЕМ использовать не RWIE, а связку Rhinoceroes + DeepExploration - и быстрее и качественнней.
Rhino и DeepExplor. понимают кучу форматов, так что это на мой взгляд лучшие проги для 3D-моделек Протеуса.
P.S. Не вижу заявок на модели.
Сейчас в нарезке модельки компонентов фирм Digisound, Sonitron, SoniCrest, Murata.
И по мелочи аналоги компонентов ( по внешнему виду и футпринту ) - братьев наших китайских.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Сказали "Спасибо" artman66
24.03.2011, 00:20
Сказал спасибо: 22
Сообщение от artman66
Андрей41
Привет всем. Artman66, а немогли-бы вы сделать модель на 7-сегментик 2-ух разрядный man6610 338 g- это написано на корпусе.
Зарание плизззз.
24.03.2011, 00:53
Сказал спасибо: 28
Кстати, не помню, писалось здесь или нет, но "носорогатого" используют в основном ювелиры - это ли не лучшее подтверждение, что Rhino наиболее подходящая прога для такой "мелочевки", как электронные компоненты. И весит он поменьше 3D MAXа, хоть носорог в натуре - крупная животина.
ЗЫ Неплохая заявочка:
Сообщение от cnc10
"- Нарисуй мне кунгуру.
- Я не умею рисовать кенгуру...
- А вот я тя щас научу..." (к/ф "Бумбараш")
Этот раритет от Fairchild (а до того еще QT Electronics) по корпусу полностью совпадает с KB DA56 и нафига его создавать, если оно уже есть.
Последний раз редактировалось Halex07; 24.03.2011 в 02:26.
Сказали "Спасибо" Halex07
24.03.2011, 19:00
Сказал спасибо: 16
cnc10
На 3 страничке есть серия KingBright. Модель называется DA56-11.3ds.
Если хотите что-бы на корпусе было написано MAN6610, то в приложенном архиве 3D модель и lyt.
24.03.2011, 19:11
Сказал спасибо: 16
Видел проекты кузовов автомобилей, бытовой электроники в "носорогатом".
В нем можно хоть черта лысого слепить.
Шаг сетки можно выставить 0.001 мм. Кстати в серии KB - сетка 0.005 мм.
03.04.2011, 01:11
Сказал спасибо: 16
УРА !!!!!
Форум заработал !!!!!
Как и обещал ранее несколько моделек пьезоизлучателей.
В архиве 3D модели, файл библиотеки и LYT.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
