09.05.2016, 16:22
Сказал спасибо: 918
Re: 3D модели для всех
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.07.2016, 21:19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Добрый день!
Возникла проблема с файлом "CR2032 SMT Battery Holder.3ds".
При его включении в модель для ARES его не видно.
А вот файл "2032holder.3ds" в моделе для ARES виден.
В редакторе Wigs картинка "CR2032 SMT Battery Holder.3ds" крошечная.
Просмоторщики видят эти файлы без вопросов.
Чем отличаются эти файлы с точки зрения Proteus ARES?
Как лечится проблема?
17.07.2016, 09:46
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Тут нет проблемы. Это масштаб. На первой картинке размеры батарейки, на второй - ее "кроватки". Как видно, отличаются в 1000 раз.
Лечить можно или в редакторе, или в самом Proteus'е параметром SCALE (картинка три)
18.07.2016, 11:44
Спасибо!
Помогло.
18.07.2016, 22:22
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Индикатор "Winstar" WH2004A на пластиковых стойках высотой 5 мм.
28.07.2016, 12:47
Всем привет!
Потребовалось создать корпус LQFP64. Скорее всего есть готовый, но задача была научиться прикручивать 3д модели к корпусам.
Подскажите в чем проблема с материалами модели? Рисовал в 3дмаксе, все части приаттачены друг к другу, т.е. представляют из себя 1 объект "LQFP64". Создал 3 материала: body, pins и text, и назначил их соответствующим элементам объекта. Материалы самые стандартные, никаких v-ray и т.д.
После экспорта в 3DS, материалы в файле вроде бы остаются, но вся модель приобретает дефолтный материал (серый).
Не скажу, что это сильно принципиально, но хотелось бы довести работу до конца, так то все выглядит отлично.
Извините, что не приложил объекты, сейчас доступа к ним нет, вечером могу выложить.
29.07.2016, 01:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от E_ri_C
надо в своййствах объекта поставить разделение по материалам
но с 8.2 кажется уже поддерживается step - с ним проще работать (правдв хуже рендерится, с ужасными упрощениями)
а вообще такой распространенный корпус намного проще скачать готовый в любом формате например тут http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
29.07.2016, 01:43
Сообщение от ajsn
А где именно поставить? Я в 3дмаксе сделал Multi/Sub-Object материал, прописал ID.
приложил картинку, как выглядит в максе. И файл 3DS, что получается в итоге...
Понятно, что корпус распространенный, но часто бывает быстрее нарисовать, чем искать готовый. Решил нарисовать в 3д, потому что в дальнейшем придется моделировать плату с множеством нестандартных элементов и рисовать придется много.
21.09.2016, 11:29
Есть у каво модельки резисторной сборки a102 и a512
и вот такой разъемчик тока на 8pin
Последний раз редактировалось Сем; 21.09.2016 в 12:12.
05.10.2016, 11:09
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Помогите найти 3d модель для трансформатора EI33 от компового БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
