02.11.2017, 11:57
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
У этих трех, кстати, за счет тупого масштабирования размер самих цифр подрос с 38,1 до 40,7 мм. Если важно, то могу поправить
02.11.2017, 13:51
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 4epemuxa
думаю не важно
02.11.2017, 14:50
Сказал спасибо: 10
Говоря о несовпадении имеете ввиду эти семь сотых? При желании можно поправить
да там не критично, все нормально.
02.11.2017, 16:06
Сказал спасибо: 40
На один футпринт можно повесить 100500 моделек, но и PACKAGE'й получится столько же и у каждого свое имя
т.е. нужно сделать разные пакаджи для индикаторов?
02.11.2017, 20:10
Вот архив с примером, библиотекой и моделями.
Картинка первая. Слева голый футпринт, справа созданный на его основе корпус, уже "разбитый". Снизу видны строки принадлежащего ему скрипта. Первая отображает имя, которое он получил при создании и сохранении в библиотеке, остальные - описание модели. Для каждого файла модели создаем свой корпус со своим именем и сохраняем в библиотеке(картинка два). На третьей картинке видны "разбитые" корпуса для трех моделей. Базовый футпринт у всех один. Все три на плате на четвертой картинке. Надеюсь понятно показал
14.11.2017, 17:16
Proteus 8.6
по созданию модели с footprint и 3D моделью для 8 ой версии есть где инфо?
пытался создавать модель, элемент, для него footprint, привязывал STEP.
После сохранения нет 3D модели в 3D-просмотрщике(все включено во viewer) и или не связан элемент схемы с PCB. Разные варианты взависимости от разных вариантов сохранения
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 15.11.2017 в 05:36.
18.12.2017, 19:44
Сказал спасибо: 9
Доброго вечера.
Никому не попадались механические футсвичи? PBS-24-202P DPDT 6 Штырьков
https://ru.aliexpress.com/item/DPDT-...StoreLevelAB=5
20.12.2017, 11:47
На этот переключатель нет ни одного нормального даташита с футпринтом. Ну вот как у него угловые ноги расположены? Один размер есть, а второй? А угол? Толщина ножки есть, а ширина? Живые у меня только девятипиновые, померить не на чем. Если можете померить и фото вида снизу крупным планом приложить, то смогу помочь
20.12.2017, 21:28
Сказал спасибо: 9
Вот фотография, выходит выводы не квадратом идут, а где-то 9мм
Отверстия надо 1.2мм
А девятипинового модели нет?
Последний раз редактировалось EZ7; 20.12.2017 в 22:12.
20.12.2017, 23:39
Ну, судя по фото, кажется скорее 10, что было бы более логичным - по 5 от осевой. А ряд из трех пинов на одной линии находится? Паз угловой ножки выходит на одну грань или на две?
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 20.12.2017 в 23:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
