Непрочитано 04.05.2018, 15:36
4epemuxa
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
4epemuxa на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3D модели для всех
Слепил на скорую руку десятипиновый из этих двух и трехпиновых, стыки видны. По уму бы, конечно, перерисовывать бы надо, но зато быстро. Привязка по первой ножке. Заодно и файл проекта с футпринтами LQFP64 и разъема. Проверьте, будут ли ошибки по межпедовому расстоянию.
Portable?
Нет
Тип файла: rar 2EDGR-500-10P.rar (52.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Test.rar (6.0 Кб, 0 просмотров)
4epemuxa вне форума
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
olegprom19 (04.05.2018)
Непрочитано 04.05.2018, 16:38
olegprom19
Сказал спасибо: 40
olegprom19 на пути к лучшему
о как
открываю ваш проект нету ошибок (межпедов.)
копирую фут принт в мой проект - есть
добавдяю в вашем проекте тест предыдущий футпринт ошибок нет
блин. дело не в футпринте.... что-то с протеусом
2.как вы плату прозрачной сделали?
3. за клемник спасибо
Последний раз редактировалось olegprom19; 04.05.2018 в 16:50.
olegprom19 вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 16:51
4epemuxa
нету ошибок
А если порисовать, сохраниться,закрыть и потом снова открыть, появляются ошибки? Если нет, так используйте файл как шаблон.
Не понял, какую плату?
4epemuxa вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 16:58
olegprom19
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 4epemuxa Посмотреть сообщение
Я не много не въехал
там платы нету поэтому площадка прозрачная
2. а шаг у клеммника 5,08 или 5?
3. порисовать, сохранить закрыть
в моем ошибки сохраняются
в вашем нет
Создаю новый проект копирую туда (всю плату) ошибки есть.
Копирую в ваш файл (всю плату) ошибок нет.
причем при сохранении протеус сохраняет файл уже в новой версии.
Последний раз редактировалось olegprom19; 04.05.2018 в 17:09.
Непрочитано 04.05.2018, 17:45
4epemuxa
5мм, это и по названию файлов видно
Так скопируйте туда все (видно и впрямь косячное обновление поставили) и пользуйтесь, а сам исходный пользуйте как шаблон в дальнейшем.
4epemuxa вне форума
olegprom19 (06.05.2018)
Непрочитано 06.05.2018, 22:50
olegprom19
Сказал спасибо: 40
Ваша исходная модель весит 7.7MB, а переконвертированная в 3DS всего 0.9MB. Даже на глаз заметна разница в скорости загрузки
Доброй ночи
1. какой программой конвертнуть из степа в 3DS?
2.нашел сайт с модельками www.3dcontentcentral.com, скачал пару нужных но там только в степ сохраняет, в 3DS не хочет
Тип файла: rar MCAD.rar (631.5 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 07.05.2018, 13:24
4epemuxa
Можно SAP Visual Enterprise
В архиве переконвертированные step'ы
Кстати, по поводу LQFP64. Чтобы не было проблем в новых проектах нужно отредактировать пед 12X48 как на картинке
Миниатюры:
Тип файла: rar MCAD_3ds.rar (83.7 Кб, 0 просмотров)
4epemuxa вне форума
olegprom19 (07.05.2018)
Непрочитано 07.05.2018, 22:26
olegprom19
Сказал спасибо: 40
пед так и настроен
Непрочитано 08.05.2018, 12:30
4epemuxa
Специально поставил 8.7 sp3.
Ставлю футпринт LQFP64 - есть ошибки.
В Design Rule Manager меняю Pad-Pad Clearance на 7th.
На 8.6 ошибки пропадают, на 8.7 - нет.
Редактирую пед. Уже при Guard Gap = 6th ошибки пропадают.
Сделал 5th как у 15X70
4epemuxa вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 08:24
olegprom19
Сказал спасибо: 40
кварцевого генератора smd есть у кого моделька/ки ?
Последний раз редактировалось olegprom19; 21.05.2018 в 08:36.
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
