08.05.2019, 22:11
Сказал спасибо: 46
Re: 3D модели для всех
Добрый день.
У кого-то имеется 3D модельки прямоугольных светодиодов (2*5 mm) для DipTrace, нужно три цвета, Зеленый, Желтый, Красный.
Буду Вам очень признателен за помощь.
111111Корпорация MARS
Последний раз редактировалось Yanshun; 08.05.2019 в 23:41.
08.05.2019, 23:22
Сказал спасибо: 46
Сообщение от 4epemuxa
Просьба к Yanshun, AR_Favorit или любому другому форумчанину, пользующемуся Diptrace, проверить приложенную здесь модель, все ли нормально с цветами. Кажется я научился правильно их готовить в step. Хотелось бы убедиться
Добрый вечер.
А можно данную мадельку для Diptrace сделать на 8 pin, джампер оставить один. Одним словом к существуещей модельки добавить еще 5 штырьков, чтобы вышло 8.
Благодарю.
11.05.2019, 23:15
Сказал спасибо: 46
Добрый вечер.
Есть ли у кого-то 3D модель реле Relay Panasonic JQ1 в Step. формате?
14.05.2019, 16:00
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
...прямоугольных светодиодов (2*5 mm) для DipTrace...
2 это толщина? 5 - ширина? а высота? сколько между выводами и какой длины их сделать?
...сделать на 8 pin, джампер оставить один...
Можно. Джампер в крайней позиции 1-2? какого цвета?
14.05.2019, 16:50
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Наверное имелось ввиду 2 на 5 мм габарит, и между выводами 2,5мм. Высота пусть будет 10 мм.
Если есть такие модели или подобные , то я буду вам признателен. Заранее спасибо. И спасибо потом за модель.
Хоть не я спрашивал за эти светодиоды, но мне будут интересны три дэ модели этих светодиодов.
14.05.2019, 16:56
Сказал спасибо: 243
Сообщение от Yanshun
Добрый вечер.
Даташит на реле загрузи или чертёж корпуса. Я посмотрю что там по габаритам и по выводам. Может у меня что то есть в библиотеке.
14.05.2019, 19:54
Сообщение от Santil@
Как на которой из картинок?
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
14.05.2019, 20:08
Сказал спасибо: 243
Как на второй картинке. Средняя картинка. выстота от платы до верхней кромки корпуса.
14.05.2019, 20:53
Сказал спасибо: 46
4epemuxa, Добрый вечер.
Размеры светодиода.
Добавил картинку, если плохо видно есть в Splan 7
14.05.2019, 20:56
Сказал спасибо: 46
Джампер в крайнем положении, цвет Желтый или красный, если можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
