29.08.2005, 12:07
О разложении импульса в ряд Фурье
Приветствую! Я не издеваюсь, но есть необходимость разложить импульс в ряд Фурье, т.е. получить основные гармоники. Если кто в курсе, есть для этого схемное решение, особые микросхемы и т.д.?
С уважением, Александр
29.08.2005, 12:41
Как это выглядит, можно посмотреть здесь: http://nstu.berdsk.ru/biblio/ebook/e...o/L7/l3712.htm . Эти гармоники (хотя бы основную) надо получить в натуре.
29.08.2005, 16:19
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Нужен просто хороший АЦП + алгоритм FFT.
Если нужен риалтайм - то процессор мощный бери.
29.08.2005, 16:28
А почему не ЦАП? Мне ведь надо на выходе не цифру получить, а основную гармонику, соответствующую входному импульсу
30.08.2005, 10:02
Для того чтобы ее получить поточнее нужен хороший АЦП
А как потом воспроизвести - другой вопрос.
30.08.2005, 10:05
Мы исследуем материалы в магнитном поле.Во
внешней катушке создаётся магнитное поле (подачей синосоидального напряжения небольшой частоты 0.4 - 1 КГц). Внутрь этой генераторной катушки вложена вторичная катушка (получается типа трансформатор). В качестве сердечника внутрь вторичной катушки вкладываем различные магнитные материалы, во вторичной катушке возникают импульсы, форма и размер которых зависят от магнитных свойств используемых материалов. Вот этот импульс и надо разбить в ряд Фурье (хотя бы на основные гармоники) для дальнейшей обработки и измерения Hc (коэрцетивной силы).
30.08.2005, 11:29
Цифровой осциллограф
Купите в Чипе и Дипе осциллограф-приставку к компьютеру PCS500A. В составе прилагаемого программного обеспечения уже имеется анализатор спектра.
Или, если позволяют средства, купите хороший цифровой осциллограф с возможностью записи сигнала на дискету, или другого способа передачи данных в компьютер. А в компьютере обработаете его каким нибудь Матлабом.
Для экспериментальной работы так наверное будет проще и дешевле, чем ваять какое-то специализированное устройство.
30.08.2005, 11:33
Спасибо за информацию, возможно так и сделаю. А вообще где-то описаны методы измерения магнитных параметров (Hc) и характеристик материалов?
30.08.2005, 15:42
Мы делаем так - регулятор тока+ датчик холла.
На выходе имеем кривую намагниченности чистом виде.
30.08.2005, 15:48
Спасибо, можно по подробней ,как получить эту кривую намагниченности? Можете схему показать?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
