28.07.2010, 20:23
Atmega+к155ид3
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при подключении дешифратора к МК. Входы ид3 подключил к порту через резисторы 10кОм. На выходе порта установлены лог 0, но на ид3 все-равно сохраняется напруга как при входах "висящих в воздухе", т.е около 2.5В лично у меня. Как с этим боротся? Думаю уменьшить сопротивление, но опасаюсь спалить микруху...она у меня одна((.
28.07.2010, 20:45
Сказал спасибо: 116
Re: Atmega+к155ид3
Ничего не будет.
Но если уж так сильно боитесь, то включите каждый вход через сопротивление 100 Ом.
28.07.2010, 20:46
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Atmega+к155ид3
Сообщение от GMVM
А зачем резистор вообще? Я понимаю если выход МК управляет транзистором, то резистор надо в базовую цепь. А на вход логики - ни к чему.
ЗЫ Опередили
28.07.2010, 21:03
Re: Atmega+к155ид3
ОК. Буду пробовать. Просто читая тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...=%EA155%E8%E43 решил что надо ставить резистор. А как расчитать какой будет ток на выходе мк? у ид3 максимальный ток 1.6мА на входах. т.е тут не по закону ома ститается?
28.07.2010, 21:06
Re: Atmega+к155ид3
1.6 мА потекут если вход закоротить на землю. Да к тому же это максимальное допустимое, реально будет меньше.
ЗЫ Заглянул по ссылке - а там реально все коты на аватарках. Все свои
29.07.2010, 00:40
Re: Atmega+к155ид3
Все заработало, спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
