Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 29.07.2010, 10:29
boecsebja7
boecsebja7 на пути к лучшему
По умолчанию Ищу точную схему Volkswagen Sincro
VW Passat Syncro GT 60 . Не могу найти где стоит реле дальнего -ближнего света. И вообще желательно полную схему.
Последний раз редактировалось boecsebja7; 29.07.2010 в 12:57. Причина: Дополнение
boecsebja7 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 13:17
Edinolichnik
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу точную схему Volkswagen Sincro
На сколько помню, релюх там нету - свет коммутируется напрямую подрулевым переключателем.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
boecsebja7 (04.08.2010)
Непрочитано 03.08.2010, 09:16
boecsebja7
В том-то и хитрость ,что на подрулевом такие тоненькие проводки, что они ни как не могут коммутировать такую нагрузку. Все схемы на на авто имено так и нарисованы. А на этом что-то по другому. Двигатель PG, турбонаддув, + задний привод, подогрев сидений , полный электропакет.
И это все 1990 года выпуска. Штатные реле не все совпадают с обычным авто.
Непрочитано 03.08.2010, 13:04
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от boecsebja7 Посмотреть сообщение
А что там за "такая" нагрузка? Две лампы по 60Вт? Это всего 10А, так что провода в 1,5мм2 вполне хватает на обе. Если нет колхоза, то и реле нет. Иногда их сами ставят прямо у аккумулятора, а штатный провод идет на управление. А так в пассате б3 через реле только ПТФ включены. Впрочем найти то просто - дотрагиваясь до корпуса реле мигать дальним. Щелчок хорошо ощущается. И если фары через реле, то реле будет 2 штуки - на ближний и на дальний.
kison вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 16:42
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
У меня на Пассате тех же годов выпуска (В3) фары включались прямо с подрулевых. Жгуты с переключателей и от фар подключены к блоку коммутации. Туда вообще все жгуты приходят.
Реле по какому поводу искали? Фары не горят или ксенону охота?
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Непрочитано 04.08.2010, 01:09
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
+1 к предыдущим ораторам, нету там реле ближний-дальний, все коммутируется с подрулевого, если есть возможность и руки, то лучше поставить все таки реле и фары гораздо лучше светят.
eu1sw вне форума
Сказали "Спасибо" eu1sw
Непрочитано 04.08.2010, 09:44
boecsebja7
Не работает ни моргушка ни дальний. Только ближний. Если бы стояли 1,5мм2, то хорошо ,а то стоят волоски. При подаче напруги прямо на предохранители-фары загораются. Схемы имею с 88 по 96 год + с сайтов еще куча. Нигде релюх нету, но здесь что-то должно быть.Выставлю фото блока реле и подрулевых. Сами посмотрите -они другой конструкции.
Непрочитано 07.08.2010, 01:01
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Если не работает
то это либо подрулевой, либо провод с подрулевого на предохранитель. Проверяется тестером, схемы, как вы сказали, есть. Провод можно даже прозвонить, на блоке коммутации Х9, конт.4, на подрулевом - 56а, белый провод.
Миниатюры:
ID:	10648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10649   Нажмите на изображение для увеличения
alxchep вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:22
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
с июля 86 поменялась схема авто VW (блок предохранителей и реле) изьенен очень сильно. а после этого времени менялись только схемы подключения нагрузок.(не считая совсем новых авто, они другие) если все заводское, то проблема может быть в блоке коммутации, он же блок реле, внутри есть соединения которые выполнены простым наложением одной шины на другую без спайки или скрутки. выявить отсутствие контактаиможно только прозвонкой под нагрузкой (тестер может не прокатить) у меня турбодизель 91 г. VW было нечто подобное, неисправность нашел, а вот отремонтировать не смог, только замена блока. там внутри всего лишь окло двух сотен контактных пластин и каждая должна стать только на свое место, при этом некоторые стоят на миллиметровых изоляторах и кз не допустимо (ну это и так понятно) схема выше вроде старая утверждать не берусь. если есть интерес отпишись на spasatell@rambler.ru
spasatell вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:35
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
одно: в выключеном соостоянии ближний и при включении дальний. и еще если реле электронное то щелчка не будет, а в тот период (90 г.) были эксперименты с токовыми ключами и на место штатного реле механического реле устанавливалось электронное, корпуса и распиновка один в один.
Ищу схему на адаптер AE-ISP-U1 к программатору ChipProg-2 dustandbones Поиск схем. Делимся схемами 12 01.03.2013 19:48
Ищу схему для остановки электрической счетчика Армен Поиск схем. Делимся схемами 16 14.11.2011 20:21
Ищу схему GYSMI TIG 130 HF– Сварочный аппарат инверторного типа akrazan Поиск схем. Делимся схемами 5 12.11.2010 20:21
Ищу схему фирменного AVR JTAGICE mkII svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.02.2010 22:09
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
