Сообщение от Vladimir-SV
Пробовал - ставил в самом начале программы перед объявлением переменных.
При компиляции выдает:
...... :57:error: Not a header name "conv.h"
...... :57:error: Not a header name "math.h"
на отдельной вкладке "cpp.err". Но компиляцию проходит. При ваполнении программы выдает то же, что я описывал выше (пост 1).
Если появляется вкладка "cpp.err", то компиляция прошла с ошибкой, то и нечего даже помышлять об отладке, надо убирать ошибку.
Все встроенные библиотеки упакованы в файлы *.mcl (исходные тексты библиотек недоступны) и подключаются к проекту автоматом по мере использования той или иной функции из данной библиотеки, при этом ни о каких *.c и *.h файлах встроенных библиотек говорить не приходится, они укрыты в недрах *.mcl разработчиками и для пользователя недоступны,
НО Вы тоже можете создавать свои *.mcl библиотеки и раздавать всем при этом исходный текст реализации будет доступен только Вам.
Если Вы хотите подключить какие-то *.c файлы, то их надо подключать через
Add To Project, а *.h файлы через
#include об этом уже Вам сказали. И если Вы не писали (не подключали к проекту) файлы *.c, а компилятор при этом на них ругается, то это говорит о том, что компилятор не смог извлечь эти файлы из *.mcl, значит, это какой-то баг.
Однозначно, меняйте версию компилятора.
