30.07.2010, 09:58
Усилить сигнал по току
Доброго времени суток, господа!
Обращаюсь к Вам в надежде получить оперативную помощь в такой задаче:
необходимо усилить слабый сигнал от тензодатчика для передачи его на некоторое расстояние до регистррующего прибора (50м где то) без потери этого сигнала. сигнал снимается регистрирующим прибором исключительно по напряжению (0-5В, как и сигнал самого датчика). какой конкретной схемкой можно усилить, ну наверно, мощность сигнала чтоб не было потерь и помех по напряжению этого сигнала.
всех заранее благодарю!
30.07.2010, 10:05
Сказал спасибо: 76
Re: усилить сигнал по току
Можно оцифровать, передать куда угодно ( в том числе и изолированои по радио ) и затем ЦАП в напряжение или в ток.
30.07.2010, 10:12
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
эмиттерный повторитель самое оно.
Sex, Druggs, Rock&Roll
30.07.2010, 10:15
либо использовать ОУ - неинвертирующий повторитель, либо эмиттерный повторитель, но там надо диод и цепи смещения мудрить, что б постоянку привести к исходному уровню.
30.07.2010, 10:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Усилить сигнал по току
Я бы поставил ОУ на стороне датчика с усилением 10, например (чтобы точно сказать нужен более полный расчет), а на стороне приемника резисторный делитель на 10. Таким образом потери уровня полезного сигнала на линии передачи будут сведены к минимуму.
30.07.2010, 10:41
Сказал спасибо: 10
Кстати тема неправильно названа - причем тут ток?
30.07.2010, 10:42
подавляющее большинство тензодатчиков - мосты, сигнал снимается с диагоналей. посему снимают и усиливают сигнал дифусилителем, например, AD620 и т.п. но это не самое лучшее решение. может есть возможность приблизить регистратор к датчику-усилителю?
имеется опыт подключения тензодатчиков на конвейере спецкабелем на удалении 40-70м
30.07.2010, 10:46
Сказал спасибо: 429
Чтобы увеличить выходной ток сигнала, его надо откуда-то взять. Если к датчику подведено внешнее питание - то вопрос решается элементарно: повторитель на ОУ. Если запитаться неоткуда - то и задача по сути не решабельна.
30.07.2010, 10:51
Сказал спасибо: 21
1. ..если тензодатчик представляет собой мост,то можно усилить его сигнал по напряжению инструментальным предусилителем с диферецильным выходом и передать по кабелю...(на расстояние 120 метров передавал аналоговый сигнал...предусилитель INA118+OP177)
2...есть ли у Вашего датчика предусилитель и какой уровень сигнала надо передать по кабелю..????
3...что является регистрирующим прибором(его входное сопртивление ..??)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.07.2010 в 11:07.
30.07.2010, 10:57
Сказал спасибо: 12
По-моему, топикстартер неправильно выразился, надо усилить по напряжению, конечно ! Обычно выходной сигнал тензодатчика составляет несколько мВ, и для 0..5В АЦП нужно усилить раз в 100 по напряжению.
Вот и поставьте усилитель на ОУ, как советуют в посте №9, прямо возле датчика и передавайте сотни мВ без проблем ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
