Объясните, как работает микросхема
Вопрос по весьма распространенной микросхеме SG3524 и ее аналогах.
Не так давно взглянул на ее структурную схему и понял, что не понимаю, как в ней работает усилитель ошибки. Точнее как, в целом понимаю, но моя логика абсолютно не сходится с тем, что есть на практике. Поправьте ход моих мыслей если я не прав.
На схеме импульсника, который приведен в даташите, на инвертирующий вход усилителя ошибки идет сигнал с делителя, а на неинвертирующий — опорное напряжение. Но усилитель ошибки не охвачен петлей обратной связи, а значит работает он как компаратор — 5 вльт или нуль в зависимости от того кто больше,ьа кто меньше. Каким же тогда образом получается изменяется скважность? Ведь амплитуда пилы на воде компаратоора ШИМ тоже есть 5 В, а значит работает все это хозяйство в релейном режиме (ВКЛ/ВЫКЛ), но ведь тогда частота следования и скважность импульсов будет изменять с нагрузкой. Я было подумал, что обратная связь идет с выхода COMP, но он посажен на "землю". Да и выполняет функцию, насколько я знаю, компенсации фазового сдвига.
Объясните несвидущему, где я ошибся в своих мыслях?
Последний раз редактировалось El-Shang; 30.07.2010 в 12:21.
