02.08.2010, 11:01
Помогите с системой ВидеоНаблюдения
Всем доброго времени суток. Возник следующий вопрос. Вобщем есть некое помещение с видеокамерами (подчеркну что не одна а штук 10). Есть человек в другом конце города который хочет наблюдать в реал тайме что просиходит в помещении через камеры используя интернет. Интрнет безлимитный. Как бы мне реализовать подобную штуку. Может кто уже занимался или сталкивался с подобными вещами. Что порекомендуете?
02.08.2010, 12:00
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Помогите с системой ВидеоНаблюдения
02.08.2010, 12:40
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
вы как-то урывочно очертили задачу: "...есть некое помещение, есть некие камеры"
- давайте-ка подробней про помещение, про название камер или вы сами не знаете? про способ подключения, если камеры уже стоят аналоговые и т.п.
...если что-то из разряда готовых IP камер, то Edimax IC-3010WG с датчиком фиксации движения и аудиовыходом, c двумя режимами видеокомпресии (IC-3010WG) и интерфейсом эзернет (есть и беспроводной) (просто подключаете кабель от прова и выделенным адресом, назначаете его в камере) и смотреть и управлять можно с любого совместимого браузера (имею ввиду возможность activex) в любой точке мира, где есть инет, не только со спецПО
Интрнет безлимитный
а еще и широкополосный и также необходима возможность переключения на резервный канал (если хотите стабильность)
Последний раз редактировалось raxp; 02.08.2010 в 12:48.
02.08.2010, 12:57
Про оборудование пока что не знаю. На днях съезжу посмотрю. Задача следующая. У моего друга есть ресторан. Есть 10 установленных видеокамер.Они пишут на какие то жёсткие диски. Посмотрю на какие и отпишусь. Он хочет сидя у себя дома через интернет иногда смотреть что у него там в ресторане творится (не крадёт кто либо чего, как работает персоонал и т.д.) Как вот совместить 10 камер подключить их к нету, и чтоб он у ся дома сморел)) естественно камеры должны переключаться по его запросу. Вот такой вот вопрос.
02.08.2010, 13:10
Сказал спасибо: 150
вопрос понятен, недостаточно информации для советов ...уточните у друга следующее:
1- типы камер (раз на винт пишут, то возможно аналоговые и есть вероятность через плату видеозахвата), наименование плат видеозахвата (есть такие, что можно грабить напрямую через api от производителя, например AngeloRTV ››› тырк)
2- какое ПО используется, есть-ли WEB сервер у этого ПО ...иначе, либо переделывать систему с нуля, но это никто не станет делать, либо нанимать программиста, что добавит эту возможность, либо покупать достаточно дорогой аппаратный видеосервер (а может он уже у него присутствует, мы не знаем)
3- канал связи, который он предполагает использовать и т.п.
Последний раз редактировалось raxp; 27.04.2011 в 10:59.
02.08.2010, 13:53
А можно поподробней рассказать как это всё между собой должно взаимодействовать. Ну там например есть 5 видеокамер, как между ними переключение происходить будут, куда сигнал будет приходить, в итоге через канал Ehernet, наверное, я уточню.
02.08.2010, 14:17
Сказал спасибо: 150
вариантов масса... ну, вот почитать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...и еще немного:
02.08.2010, 15:09
короче у друга установлен 16ch network dvr (на нём написано). Сказал что бы доки нашёл и диск. А что дальше? вот у него подсоединено всё. Но всё идёт на монитор в кафе. А как там слделать что бы через нет ему на комп реал тайм видео шло? там проги какие то прилагаються должны?
02.08.2010, 16:16
Сказал спасибо: 150
судя по описанию, это видеосервер для работы с аналоговыми камерами и записи с компрессией на винчестер плюс есть поддержка "Network Protocols:TCP/IP, DHCP & static IP", т.е. есть возможность на ethernet (только непонятно, это обновление прошивки и Web интерфейс или наблюдение через него возможно, за такую низкую цену такая возможность маловероятна) ...нужно спецификацию подробную на него поискать, чтобы однозначно ответить, что он это может
если там есть web-видеосервер (без спецификации не скажу), то никакие проги не нужны дополнительно ...просто подключение к интернет (см. выше) и смотри себе с браузера
p.s.: вот что странно, по вашему названию выдало несколько вариантов от дешевенького 16ch network dvr за 150 уе и заканчивая H.264 Network DVR 16 Channel за килобакс, так что будьте любезны - точное название с точностью до символа из документации, прилагаемой к покупке ...а еще лучше будет, если эту документацию почитает кто-нить сведущий, к примеру - сам установщик ответит на вопрос о такой возможности, ибо отсюда не видно, что таки установлено реально/
Последний раз редактировалось raxp; 02.08.2010 в 16:38.
02.08.2010, 16:38
У нас на работе стоит видеорегистратор Panda. Сайт разработчика www. pandacctv. ru. Хороший регистратор, есть возможность подключения жеского диска, встроенный вэб сервер для удаленного просмотра как в реальном времени, так и все записи. Есть поддержка PPPoE, DynDNS
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
