01.09.2005, 00:10
SydeX
Гость
Прошу помощи, RC цепь
Ребят,
Туп в электронике как пробка, сам это понимаю, но горю на экзамене,
надо завтра утром сдать ипульсную технику, дана задача, сам вижу, что не просто примитивная, а для недоразвитых - я прошерстил весь гугл и яндекс - нашёл уйму документов, но толку от них мало.
Вот, что я имею,
есть RC цепь,
R = 3.3 кОм
C = 10 мФ
t(i) = 0.1 мСек (так и написано, надо полагать имеется ввиду время подачи импульса [сам так рассудил, может я и не прав])
Вопрос: что случиться с цепью ?
Сам считал так, покуда временная константа цепи равна R*C, тогда - получается tau = 3.3 * 10^3 * 10^-5 = 3.3 * 10*-2 = 33 мс
Из чего следует, что время подачи импульса больше чем, временная константа,
из этого я рассудил, что будет примерно такое: на выходе будет сигнал прерываться раньше, чем поступающий на вход покуда конденсатор зарядится "и разомкнёт" цепь, если так можно выразиться.
(может я совсем глупость написал, если так извините, туп в этом деле - как сибирский валенок)
Ребят объясните пожалуйста, я прав или нет ?
Если нет, то как такие вещи решаются ?
Если не сложно, может быть поможете решить, а то горю, обещали через две недели выгнать с курса если всё не досдам.
Очень признателен.
Спасибо.
Виктор
01.09.2005, 09:38
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ток будет на растать по формуле I(t)=Uи/R*(1-e^(-t/R*C)),где Uи - амплитуда импульса.
Построй на интервали от 0 до Ti и получишь то что надо.
14.09.2005, 00:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Что случится с цепью зависит от схемы и особенно от того что подашь, а не только от постоянной времени.
Ведь не важно интегрирующая она или дифференцирующая если кандёр например К-50-6, а напряжение подаётся Uи ›= 10 кВ -› конец известен: будет "БАХ!" и много шелухи. А если и резистор не очень мощный то появится ещё и "Пшш" и много вони (от кандёра впрочем тоже вонищя не хилая).
Так что вопрос без дополнительных данных весьма неконкретный.
Так что лучше сначала посчитать, а потом включать.
Кстате на кандёре ток со временем по мере заряда будет падать (нарастает он через индуктивность)
20.09.2005, 13:15
Я же не сказал на кондере а в цепи
30.09.2005, 23:49
Electroni
Гость
Помогите пожалуйста с маленькой задачкой
Помогите пожалуйста с небольшой задачкой по электронике. Надо получить в общем виде выражение для Uвых! Помогите плиз........
01.10.2005, 00:46
Сказал спасибо: 13
Неописаны характеристики аналогового элемента - Rвх, ~Rвх, Rвых, Ku. Без этого задача не решается. Ku нужен даже если элемент идеален, т.е. входное сопротивление - бесконечность, выходное =0.
01.10.2005, 09:03
Гость
Спасибо за ответ! На схеме ведь обычный ОУ. У нас были похожие задачки, и никакие данные, которые ты перечислил, не давались. Ну можно же как-нибудь в общем виде решить задачу?
01.10.2005, 15:24
Uвых=-(Rос/R1)*U1-(Rос/R2)*U2 но это если не инверсный вход на земле. А здесь взьми на сайте книгу атабекова электроника там вроде есть это.
01.10.2005, 22:48
Исходя из законов Ома и Кирхгофа .
IR1=U1/R1
IR2=U2/R2
IROC=(Uinv-Uвых)/ROC
Uinv - напряжение на инверсном входе ОУ
IROC - ток через Roc
IR1+IR2=IROC
(U1/R1)+(U2/R2)=(Uinv-Uвых)/ROC
Uinv=U3 - свойство ОУ так как
IR3=0 - Rbx -› бесконечность (малым током можно пренебречь)
(U1/R1)+(U2/R2)=(U3-Uвых)/ROC
После несложных преобразований
Uвых=-ROC(U1/R1+U2/R2-U3/ROC)
01.10.2005, 23:27
Прошу прощения ошибочка вышла, надо так:
IR1=(U1-Uinv)/R1
IR2=(U2-Uinv)/R2
IR1+IR2=IROC
((U1-Uinv)/R1)+((U2-Uinv)/R2)=(Uinv-Uвых)/ROC
((U1-Uinv)/R1)+((U2-Uinv)/R2)=(U3-Uвых)/ROC
Uвых=-ROC((U1-U3)/R1+(U2-U3)/R2-U3/ROC)
Проверить можно подстановкой U3=0 U2=0, затем U2=U1=0
должны получится классические формулы для инвертирующего и
неинвертирующего усилителей на ОУ, соответственно
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
