13.08.2010, 23:45
Сказал спасибо: 53
Re: Программа расчета импульсного трансформатора
Ну не все-же каждый день делают Импульсные Блоки Питания. Я вот 20 лет назад- каждую неделю мотал трансформаторы, практически вслепую (низковольтные ,для Бортовой аппаратуры)...запарился. Вот тогда-бы - для меня - эта программа была-бы на вес золота.
Скачал, Посмотрел.Очень Полезная вещь.
PS. Если счётчик не посчитал- не обессудьте. Скажу Спасибо.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
13.08.2010, 23:47
Сказал спасибо: 53
Сообщение от issh.ru
собственно где можно забрать деньги?)))
Бета-тестеры - на энтузазизме работают ...)))
13.08.2010, 23:57
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от synk
при сохранении расчета в виде тексте пишет: "Тип мвгнитопровода"
у себя исправил. но из-за этой мелочи не вижу смысла опубликовывать новую версию.
Сказали "Спасибо" Starichok51
14.08.2010, 00:03
Сказал спасибо: 66
Ну вот у меня что-то не получилось посчитать при входном напряжении 0,5-0,6-0,7 и выходе 25В, 200Вт (по умолчанию), частота 900кГц.. что-то на выходе какие-то минусы и доллары "-1$", собственно где можно забрать деньги?)))
забрать можно из своего же кармана. так как надо внимательно читать все подсказки. ясно сказано, что верхний предел частоты - 300 кГц. это обусловлено расчетом потерь. программе не удалось посчитать потери для 900 кГц, поэтому программа предложила раскошелиться на баксы.
кстати, старый анекдот.
новый русский возвращается из Штатов и говорит: - Мужики! не поверите! ихний доллар - в точности наш бакс!
14.08.2010, 00:05
Сказал спасибо: 66
Сообщение от OlegNZH
и тебе спасибо за твою благодарность. про счетчик - уже все выяснили - глюки на сайте.
14.08.2010, 15:20
Здравствуйте, Starichok.
Очень хорошая, на первый взгляд, програмка, радует интерфейс и подсказки. Мне надо намотать трансформатор, решил воспользоваться.
Данные такие: В = 0,1Тл, Плотность тока 5А/мм2; частота 200 кГ; DC = 0,45; Rds = 0.85 Ом, питание сетевое. Нужно три напряжения 60, 12 и 5В.
Посчитал, для первой обмотки 84, для вторичек 21, 5, 2 соответственно.
Непонятно одно: у Семёнова в книге "Силовая электроника" есть формула для расчёта напряжения вторички: Uн = 2 * n * Y * Uпит,
где Y = 0,45; Ugbn = 220B, n (для первой вторички) = w2/w1 = 21/84 = 0.25
По этой формуле, для первой вторички получается: Uн = 2 * 0,25 * 0,45 * 220 = 49,5
А должно быть 60. В чём ошибка?
14.08.2010, 16:37
Сказал спасибо: 66
Сообщение от BleackDeath
смотрю сейчас вашу тему на Радиокоте.
сначала встречные вопросы.
чем обоснован выбор таких значений индукции и частоты?
где данные сердечника?
и такое замечание: для сетевого питания делать пуш-пул считается моветоном. и, к тому же, грозит ведром сожженных транзисторов.
14.08.2010, 16:54
Частота выбрана высокой для того, чтобы снизить кол - во витков наматываемого провода. Индукция подобрана по рекомендуемому Вами алгоритму. И ещё, мне интереснее сделать ИИП с как можно более высокой частотой, но это, по важности, последнее.
Данные сердечника: М2000НМ1, 38*24*7.
Что такое моветон. Чем опаснее пуш - пульная схема остальных?
14.08.2010, 16:59
Если нужны табличные данные, то:
Мн = 1700-2500
Ммах = 3500
Вм = 0,38-0,4
f = 0,5
Br = 0,12
Сердечник тороидальный
14.08.2010, 17:42
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Отвечу за Старичка: "Мовето́н" (от фр. mauvais ton) — дурной тон.
В пуш-пуле к коллекторам (стокам) ключевых транзисторов прикладывается удвоенное напряжение питания. Т.е., нужны транзисторы с максимальным напряжением 800 В.
А вообще-то, всё это есть в Гугле...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
