14.08.2010, 17:51
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Программа расчета импульсного трансформатора
Сообщение от BleackDeath
Что такое моветон. Чем опаснее пуш - пульная схема остальных?
моветон - это нечто неприличное.
пуш-пульная схема опасна при высоких напряжениях, а не вообще.
транзисторы нужны не менее 800 вольт допустимого напряжения.
вкратце, энергия в индуктивности рассеивания плюс высокое напряжение, как я сказал, грозит ведром сожженных транзисторов.
рассчитать транс для пуш-пула - не проблема. а вот заставить при питании 300 вольт его работать - очень даже проблема.
при указанных вами в вашем первом сообщении данных программа выдала ожидаемый перегрев сердечника более 50 градусов.
и еще такой неприятный момент для пуш-пула. число витков в обеих половинках обмотки в 4 раза больше, чем для полумоста.
так что вы в числе витков такой частотой все равно ничего не выиграете с пуш-пулом.
сделайте выбор в пользу полумоста. а потом я вам помогу, если останутся вопросы.
Последний раз редактировалось Starichok51; 14.08.2010 в 18:11.
Сказали "Спасибо" Starichok51
14.08.2010, 17:52
Сказал спасибо: 66
Спасибо, Фалконист, за помощь. пока я сочинял ответ, вы успели меня опередить.
29.08.2010, 02:37
Starichok51,
Хочу у вас спросить.
В таблице "Магнитопровод" выбираю -"Другой тип"
Далее -Добавить в Базу-заношу свои данные(данные по броневому чашечному сердечнику марки М1500НМ2.
Вот здесь вопрос :Что я должен выставить ,N27 или N87 ?
И еще: В графе "Индукция максимальная Т" я должен вписать обязательно предельное значение для этого магнитопровода или я могу варьировать между индукцией и "частотой преобразования" в процессе расчетов?.
Заранее спасибо.
29.08.2010, 09:10
Сказал спасибо: 66
Сообщение от pabel
по литературным данным отечественные ферриты близки по потерям к материалу Эпкос N27. так как вы указываете отечественный материал, то для него следует выбирать N27.
Сообщение от pabel
И еще: В графе "Индукция максимальная Т" я должен вписать обязательно предельное значение для этого магнитопровода ...
это ни в коем случае не может быть предельным значением для материала. предельное значение для материала - это индукция насыщения, к которой даже приближаться нельзя.
в программе задается максимальное значение, которое может получиться в наихудшем случае.
Сообщение от pabel
поскольку потери в материале зависят и от индукции и от частоты, не только можно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно варьировать между индукцией и частотой преобразования.
дам для вас и вообще для всех такую рекомендацию:
для первого приближения сделайте предварительный расчет для выбранного вами сердечника в лайт-версии. и используйте для отправной точки полученную в лайт-версии максимальную индукцию для более точных расчетов в полной версии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
29.08.2010, 12:34
Starichok51, Спасибо вам,понял.
18.09.2010, 13:16
Сказал спасибо: 66
публикую первую версию программы однотактного прямохода.
для сетевого питания транзисторы нужно на 800 Вольт брать, так как на обратном ходе будет двойное питание.
есть вариант снижения выброса на обратном ходе, если в обмотке размагничивания намотать витков больше, чем в первичной обмотке. а такая возможность есть, поскольку обмотка размагничивания мотается тонким проводом. можно в одном слое намотать, сколько влезет. то есть, если в обмотке размагничивания намотать витков в 2 раза больше, чем в первичной обмотке, выброс будет половина питания.
очень желательно, чтобы не просто посмотрели программу, а изготовили по этим расчетам преобразователь.
Последний раз редактировалось Starichok51; 05.02.2014 в 18:16.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
alex608 (25.09.2010), esf51 (23.09.2010), Falconist (18.09.2010), jers (24.09.2010), kualx (09.10.2010), leoblp (24.09.2010), lunin (23.09.2010), neekolja_ (25.09.2010), NemoCut32 (07.10.2010), peter123_123 (26.09.2010), pinco (09.09.2011), sotrudnik1 (24.09.2010), suriCat (28.11.2011), __Yuri (24.09.2010) |
22.09.2010, 01:02
Сказал спасибо: 66
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
вот, сделал программу расчета дросселя для бустера/чоппера.
прошу тестировать, естественно, изготовив устройство по результатам программы.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
22.09.2010, 11:03
Сказал спасибо: 66
прозевал одну ошибку по управлению переключателями бустер/чоппер.
вот исправленная версия.
заодно добавил 2 всплывающие подсказки: по размаху пульсации тока и по индукции.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
georgiy_12 (19.04.2011), kualx (09.10.2010), leoblp (24.09.2010), neekolja_ (25.09.2010), NemoCut32 (07.10.2010), nialan (25.09.2010), Snabber (23.01.2011), sotrudnik1 (24.09.2010), suriCat (28.11.2011), v4k (24.09.2010), VVVsim (18.10.2010) |
23.09.2010, 06:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
У меня такой вопрос вашими программами можно посчитать трансформатор когда на выходе 1 транзистор, и будет указано количество витков обратной связи. Например хочу сделать зарядное с журнала Радиолюбитель №10 за 2009 г на феррите который есть у меня. Можно это сделать вашими программами?
23.09.2010, 08:26
Сказал спасибо: 66
Сообщение от valeriy-lukinov
мне что, самому искать этот журнал, чтобы понять, о чем идет речь?
если имеется в виду обратноходовый преобразователь, то такой программы у меня еще нет. но в ближайшее время займусь обратноходом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
