24.09.2010, 20:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
24.09.2010, 21:22
Сказал спасибо: 67
спасибо. этот сайт я тоже знаю.
но все таки хочется сделать самому. и порадоваться, если практика подтвердит мои расчеты.
по двухтактной схеме я уже имею кучу отзывов о хорошем, и даже о практически идеальном совпадении изготовленного преобразователя с расчетами.
25.09.2010, 08:03
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вот интересная программка правда для определенного типа МХ и только импортные сердечники. Но обратить внимание стоит. http://www.radioland.mrezha.ru/dopol...iper/viper.htm
25.09.2010, 10:27
Сказал спасибо: 67
слышал про такую. но не пробовал.
25.09.2010, 15:57
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Starichok51
...хочется сделать самому. и порадоваться, если практика подтвердит мои расчеты.
А вот тут я обеими руками "за", т.к. глубоко уверен, вместе с Ломоносовым, что "может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов (современная транскрипция Newton, - Ньютон то бишь) земля российская рождать" Успехов и радости для нас тоже!
26.09.2010, 01:43
Сказал спасибо: 67
Немного доработал программу бустера/чоппера.
Добавил амплитуду тока через дроссель/ключ.
Добавил расчет минимальной выходной ёмкости, хотя это лишнее. все равно выходные конденсаторы следует подбирать по допустимому току пульсации (Ripple current).
Батарея конденсаторов должна выдерживать полный номинальный выходной ток.
Добавил проверку на допустимость значений некоторых исходных данных и добавил подсказку по выходной ёмкости.
Последний раз редактировалось Starichok51; 05.02.2014 в 18:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
26.09.2010, 06:12
Сказал спасибо: 25
Скачал попробовал программа стоящая, считает все, то есть выдает данные на детали, моточные на трансформатор. Пишут что данные на трансформатор можно использовать для других схем. Огорчает то что ограниченный выбор сердечников, если мотать на другом то нужно сравнивать импортный и сравнивать с тем что имеешь. Лучше все таки иметь нашу родную Российскую что бы можно вводить данные сердечника(те что под рукой) и диаметр проводе тот что имеешь. Это было бы классно.
26.09.2010, 11:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от valeriy-lukinov
не понял, о чем речь.
чем ограниченный?
в программе есть возможность добавлять самостоятельно сердечники, причем неограниченно. и есть возможность удалять сердечники, которые вам заведомо не нужны.
что-то я опять вас не понял или вы не разглядели.
как уже сказал, в программе можно вводить данные сердечника (те что под рукой). и в программе не просто можно, а нужно вводить (есть обязательные поля ввода) диаметр провода, тот что имеешь.
Последний раз редактировалось Starichok51; 26.09.2010 в 11:46.
26.09.2010, 19:18
Сказал спасибо: 67
допустил одну промашку-ошибку.
вот исправленная версия программы.
сделал проверку выходного напряжения так, чтобы коэффициент заполнения импульса не превышал 0,9.
плюс - добавил комментарий - подсказку для тока потребления.
и дополнил подсказку для размаха пульсации выходного напряжения.
Сказали "Спасибо" Starichok51
26.09.2010, 23:01
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Booster 1.2.0.0, площадь окна 110мм2 (Е19), 36 витков проводом 0.8мм - коэффициент заполнения окна 0.005. Подозрительно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
