26.09.2010, 23:32
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
каким образом у вас Е19 имеет площадь окна 110мм2?
у меня база начиналась с Е30, вы сами добавили Е19? что-то не то вы сделали.
26.09.2010, 23:36
Сказал спасибо: 66
и каким образом я могу давать ответы на вопросы и проверять полученные результаты, не имея всех исходных данных?
27.09.2010, 00:53
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Добавлял вручную, площадь окна считал по размерам (а, ошибся, в два раза завысил, но заполнение 2*0.005 все равно явно мало) - в даташите ее не было. В программе указано, что площадь окна в кв. мм., но так ли это - возникают сомнения. Если вручную посчитать - заполнение 16% (для окна 110мм2).
27.09.2010, 00:59
Исходные данные - сердечник Е19 (проницаемость 2200, сечение 23, средняя линия 40, окно 110 (на самом деле должно быть 55), объем 0.954), 24В вход, 12В 4А выход, 2В пульсации, 31кГц частота, 0.01 Rdson, 0.5 падение на диоде, 0.8 диаметр провода, остальное по умолчанию.
P.S. Топология "чоппер", если оставить по умолчанию - будут забавные результаты.
Последний раз редактировалось VgaCich; 27.09.2010 в 01:01.
27.09.2010, 07:34
Сказал спасибо: 66
при расчете коэффициента заполнения окна забыл умножить на количество витков.
по данным Эпкос: сечение 22,5 мм2, средняя линия 39,6 мм. площадь окна по номинальным размерам окна 54,15 мм2.
Е19 для этих данных может пройти только при пульсации тока 200%, при меньших значениях, например, 100% не хватит площади окна.
вот исправленная версия.
еще убрал проверку ввода материала сердечника, так как потери в материале в этой программе не рассчитываются, нет в этом необходимости.
Последний раз редактировалось Starichok51; 05.02.2014 в 18:16.
Сказали "Спасибо" Starichok51
27.09.2010, 23:26
Сказал спасибо: 66
Сообщение от VgaCich
вы так и не рассказали, почему вы считаете окно 110 мм2, хотя должно быть 55 мм2.
28.09.2010, 01:54
Сообщение от Starichok51
Потому что я по ошибке посчитал суммарную площадь двух окон) А в исходных данных привел те данные, на которых получил странные результаты для заполнения. Не совсем верные данные, но в данном случае это не важно.
28.09.2010, 10:19
Сказал спасибо: 66
вот если бы вы решили намотать 2 секции по крайним стержням Ш-сердечника, то у вас бы было 2 окна по 55 мм2, для каждой секции. а центральном стержне одна обмотка и одно окно.
01.10.2010, 16:47
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Привет автору. Все очень гут и ошибки вобщем не в счет, но хотелось бы еще и флай бэк иметь. Очень уж он более распространен в сравнении с прямоходом. Плиз. Зараннее сеньк.
01.10.2010, 18:11
Сказал спасибо: 66
конкретно, какие ошибки вы нашли? если серьезные, то буду исправлять.
к флайбэку пока не приступал - не досуг.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
