18.05.2017, 13:48
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
все пояснения есть в помощи к программе и во всплывающих подсказках.
переписывать сюда не вижу смысла.
19.05.2017, 11:43
Сообщение от Starichok51
Величина немагнитного зазора берется из даташита?
И прокладкой из расчета устанавливается в сердечнике требуемая?
20.05.2017, 09:42
Сказал спасибо: 66
если есть возможность приобрести сердечник с фабричным зазором - то по документации.
если зазор делаете сами - то значение может быть произвольным, таким, какое вы можете обеспечить.
Сказали "Спасибо" Starichok51
28.05.2017, 13:37
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Starichok51, можно спросить - как выбирается число витков первичной обмотки, мне кажется - как max(число, необходимое для непревышения индукцией ~0,7 от макс и число, необходимое для удержания тока намагничивания в пределах ~10% от рабочего тока). То есть для маленьких размеров индукцию можно поднять в разы (уменьшим число витков - увеличим диаметр и уменьшим и их нагрев рабочим током)?
Последний раз редактировалось zoog; 28.05.2017 в 13:44.
29.05.2017, 18:47
Сказал спасибо: 66
~10% от рабочего тока - полная чушь.
про
Сообщение от zoog
тоже полная чушь.
предельная индукция ОТ РАЗМЕРОВ НЕ ЗАВИСИТ.
29.05.2017, 19:00
Сказал спасибо: 874
то есть ограничивается только индукция?
Извиняюсь, посчитал неверно, - сначала показалось, что на мелких размерах программа выдаёт 1/3 от макс. индукции, то есть её можно поднять.
Кстати, параметр "стабилизация" компенсирует только разброс сетевого напряжения?
12.06.2017, 17:48
Сказал спасибо: 874
Привет, опять я со свиным рылом: в сердечниках Е подразумевается же, что это 2 одинаковых элемента будут использованы?
Я уже читал, что фичереквесты не принимаются, но не смог удержаться: если в неактивных полях размера сердечника были бы таковые выбранного типоразмера - то наглядность бы повысилась.
12.06.2017, 19:35
Сказал спасибо: 70
zoog, певичная обмотка это индуктивное сопротивление в импульсном преобразователе.
12.06.2017, 19:44
Сказал спасибо: 874
А к чему это?
12.06.2017, 20:31
Сказал спасибо: 70
zoog, индуктивное сопротивление для ключей без вторично обмотки должно быть минимальным хотя так просто не объяснить. Пользуйтесь прогамми Старичка вот и всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
