12.06.2017, 20:51
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Во-первых, больше (чтоб ток намагничивания был меньше), во-вторых, всё равно не понял, на что Вы отвечаете)
12.06.2017, 21:01
Сказал спасибо: 70
Сообщение от zoog
как выбирается число витков первичной обмотки
вот на это
12.06.2017, 21:02
Сказал спасибо: 70
в любом случаи нужно знать начальную магнитную проницаемость сердечника.
12.06.2017, 21:12
Сказал спасибо: 902
Да я уже понял - и не по импедансу, а по макс. допустимой индукции только.
13.06.2017, 04:42
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Из опыта работы с программами Старичка могу сказать- не чешите репу очень сильно. Можно доковырять до черепной коробки. Проги очень хорошие и удобные. Правда там есть невидимые камни, но их легко обойти если не задирать частоты и индукцию.
Размеры нестандартных сердечников легко добавить в базу. Если точно не знаете марку феррита, лучше брать N27. Чуть больше витков, зато гарантия работы без проблем. Выжимая максимум мощности из слабого феррита, можно нарваться на трах-бабах, перегрев и волшебный дым или другие оптозвуковые эффекты.
13.06.2017, 06:30
Сказал спасибо: 902
Сообщение от trinex
Пследний раз я спросил - трансформатор считается с 2мя Е-сердечниками или с одним, это сильно?))
13.06.2017, 10:06
Сказал спасибо: 67
встречный вопрос - а вы где-нибудь видели трансформатор на одной половинке сердечника?
13.06.2017, 10:16
Сказал спасибо: 902
У Вас на картинке)) Дюже тупой вопрос, не спорю, но в теории к Е можно добавить и I перекрытие, а я везде ожидаю подвоха)
16.06.2017, 17:46
Сказал спасибо: 67
ну, тогда вам осталось посмотреть, как в программе выглядит EI сердечник...
16.06.2017, 18:38
Сказал спасибо: 902
Выглядит однозначно - сам сердечник + ярмо. Потому и немного странно, что остальные варианты не "в сборе". Помните Мёрфи? Если что-то может быть понято не правильно - так и будет.
Последний раз редактировалось zoog; 16.06.2017 в 22:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
