29.06.2017, 11:31
Сказал спасибо: 231
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение от baigor
про тороиды полный молчёк.
Из-за сложности распилки колец для введения зазора на них не делают схемы преобразователей с постоянным подмагничиванием сердечника. Только двухтактные симметричные с защитами от перекоса (влёта в одностороннее насыщение).
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=15
29.06.2017, 11:35
Таким образом, не зная физического смысла использования немагнитного зазора, и собственно не зная как этот параметр рассчитать, вышел из ситуации подобрав своего рода мерную дозу энергии, которую транс мог передавать в нагрузку с минимальными потерями
29.06.2017, 11:44
Сказал спасибо: 231
Сообщение от baigor
У вас двухтактная схема, сколько мощность?
Если дозы положительной и отрицательной отданной энергии не совпадут, то сердечник намагнитится и ключам "кирдык" придти может.
Для уменьшения этих неприятностей и нужен зазор, снижающий КПД транса. Или симметрирующий (разделительный) кондёр в первичке или шустрые защиты в схеме. Выбор способа защиты зависит от напряжений, токов и т.д.
29.06.2017, 12:30
Двухтактный полумостовой преобразователь макс. мощность 350 ватт. Длительность импульсов получилась аккурат в половину от расчётной величины, плюс разделительный кондёр, своего рода дополнительно нормирующий дозу элемент
29.06.2017, 12:36
Диапазон частоты преобразования 1-100 Кгц. Когда нагрузка сходит на минимум, частотный преобразователь просто останавливается, но помнит, какой полярности импульс был последним, чтобы избежать случайного намагничивания
29.06.2017, 13:14
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Зазаор не снижает кпд или что-либо, он уменьшает проницаемость и индукцию в железе, предотвращая насыщение.
29.06.2017, 16:22
Сказал спасибо: 231
Сообщение от zoog
Индукция меньше - меди надо намотать больше и сечение сердечника тоже увеличить для сохранения передаваемой мощности.
30.06.2017, 13:21
Согласен, снижение индукции, собственно уменьшение величины возможного переноса энергии в магнитопроводе. Следовательно либо габариты магнитопровода увеличиваем, либо число витков обмоток. И то, и другое препятствует работе трансформатора в более высокочастотном диапазоне.
30.06.2017, 13:24
А есть ли вообще какой либо, даже косвенный, метод измерения намагниченности магнитопровода, не говоря уже о полярности этой величины
30.06.2017, 15:13
Сказал спасибо: 231
Сообщение от baigor
А тут-то читали?
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?p=115#p115
Опасна ваша затея передавать 1 кГц через ферритовый транс, намотанный для 100 кГц, там насыщение (перемагниченность) очень вероятно.
Последний раз редактировалось someuser; 30.06.2017 в 15:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
