25.02.2018, 17:57
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение от zoog
проводом 0,7 нагрузил 10А
длительный ток меди - не более 5 ампер на квадрат.
а по хорошему не более 3 ампер.
твоему дросселю надо 3-4 квадрата провод
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2018, 18:04
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Так по идее там будет не более 5А и провод в 1,6 раза площаднее. То, что выдержал несколько секунд - показатель.. не знаю чего) Что всё не взорвалось на пике? Лучше скажите что-нибудь (раз я уж Вас отвлёк) об использовании железа в глубоком насыщении.
25.02.2018, 18:09
Сказал спасибо: 902
Сообщение от индюк
Это в глубине трансформатора, на поверхности - 7, при открытой 1-слойной обмотке - 20..50 и до 100А/мм^2. Поинтересуйтесь, как матплаты по 900А проводят и не сгорают)
02.03.2018, 21:38
Сказал спасибо: 902
Я писал в начале дискуссии - довёл напряжённость до 350Э (это максимум на соответствующем графике в даташите), проницаемость снизилась в 10раз, ток пульсаций 1,5Апп, - это достаточно глубокое насыщение? Всё же не о феррите речь.
Последний раз редактировалось zoog; 02.03.2018 в 22:04.
03.03.2018, 11:46
Сказал спасибо: 67
до 350Э - это просто не хватило ширины листа, чтобы нарисовать графики дальше...
06.03.2018, 18:51
Сказал спасибо: 902
Сообщение от Starichok51
Для смеси 26 проницаемость падает на 90% - дальше и не надо)
Но меня интересуют подводные камни - может, при этом снижаются частотные свойства, потери там растут..
Последний раз редактировалось zoog; 06.03.2018 в 19:02.
07.03.2018, 18:25
Сказал спасибо: 67
потер зависят от частоты и от переменной составляющей индукции.
от проницаемости потери не зависят.
07.03.2018, 20:48
Сказал спасибо: 902
Я об этом тоже не нашёл упоминаний в даташите, но перестраховаться не помешает.
08.03.2018, 22:08
Сказал спасибо: 67
в каком даташите?
у Микрометалс есть каталог изделий. и там даны АБСОЛЮТНО ВСЕ характеристики материалов.
08.03.2018, 23:50
Сказал спасибо: 902
Ну вот там я и не нашёл, а не найдя - решил, на логику не полагаться (это вообще плохая примета) и спросить у аксакалов. Вот и всё, благодарю)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
