21.03.2018, 12:19
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
безграмотность...
индукция (максимальная) в материале магнитопровода- вещь неизменная. и поднять ее нельзя никакими силами...
"лишние" ампервитки будут приложены к зазору,а не к материалу...
Сказали "Спасибо" Starichok51
21.03.2018, 12:30
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,166 раз(а) в 937 сообщении(ях)
Она, родная( Подымется, конечно же, *максимально достижимая* напряжённость магнитного поля.. То есть теряем только в токе ХХ, зато целый порядок.
Добавлю для тех, кто разбирается в электромагнетизме так же, как я: напряжённость магнитного тока создаёт ток ХХ (то есть причина - ток, следствие - напряжённость), так что, подняв ток в 10 раз мы тем самым поднимаем и напряжённость - не ту, что в предыдущем предложении, а ту, что мы создаём (в пределах макс. напряжённости, то есть как макс. мощность транзистора и та, которую мы рассеиваем). До этого думал, что как в формуле насыщение зависит от напряжения, частоты и числа витков - а что всё это пряммо связано с током ХХ, в голову не влетало). В итоге при уменьшении числа витков получается квадратично более быстрый вход в насыщение и снижение мощности - на халяву габаритную мощь не увеличить.
Последний раз редактировалось zoog; 23.03.2018 в 12:18.
07.04.2018, 16:06
Сказал спасибо: 906
Прошу помочь с одним казусом. Рассчитал трансформатор:
буду использовать ватт на 200..300, киловатт - для показательности.
Измеренная (очень неточно) индуктивность рассеяния - 2мкГн, это сумма Ls1+Ls2/n^2, как я понимаю. Очень хорошее значение, в 5000 раз меньше общей индуктивности первички. При токе 7А падение на ней за 10мкс - 35В или 25% от приложенного.
Как это разрешить? Ведь не бывает таких потерь только в одном из элеметов цепочки.
08.04.2018, 19:09
Сказал спасибо: 67
Сообщение от zoog
каким образом было посчитано это бредовое значение?
08.04.2018, 22:44
Сказал спасибо: 906
Напряжение на индуктивности U=L*dI/dt, амплитуда переменного тока - 8,5А, 2*2мк*8,5/10мк=1,7В, где-то нолик нашёл, прошу прощения за дезинформацию. хотя даже так считать некорректно, прикинуть максимум.
Последний раз редактировалось zoog; 09.04.2018 в 01:47.
Причина: *что-то я погнал, ну 1й раз постоянную RL-цепи считаю. Надеюсь, это никто не успел прочитать)
25.04.2018, 10:52
Сказал спасибо: 906
Сделал небольшую таблицу для расчёта мощности/нагрева транзисторов нерегулируемого блока питания (считаются только потери на проводимость). Вводятся напряжение, мощность на выходе, начальное сопротивление канала мосфета, термосопротивление, выводятся мощность потерь, нагрев и сопротивление канала при этом нагреве (Токр полагается 25°С). И ещё немного параметров транзисторов.
Последний раз редактировалось zoog; 24.01.2019 в 01:20.
30.04.2018, 12:33
Сказал спасибо: 67
а каким образом потери в транзисторах согласуются с программами расчета ТРАНСФОРМАТОРОВ?
01.05.2018, 05:50
Сказал спасибо: 906
Не тему же для этой мелочи создавать, а мне кажется - штука полезная, часто приходится считать, какое сопротивлениеканала будет с учётом саморазогрева. Могу удалить)
17.02.2019, 00:16
Сказал спасибо: 1,353
Возник вопрос по вводу данных сердечника EEQ30/8 в программу Flyback8.11.
Хочу добавить в базу данных этот сердечник, ввожу данные с даташита на сердечник, ввожу последние цифры и по нажатию на - добавить в базу сердечник, программа не рассчитывает Ve сердечника и не добавляет в базу, хотя в текстовый файл UserFerritesCores.txt данные записывает.
До этого заносил данные сердечника PQ3225, все без проблем было.
Пожалуйста, подскажите что я не так делаю?
20.02.2019, 10:14
Сказал спасибо: 67
на момент ввода данных, до добавления, объем не рассчитывается.
а если перезапустить программу, то появляется добавленный сердечник в выпадающем списке?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
