21.02.2019, 20:37
Сказал спасибо: 1,356
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение от zoog
Снесла название одного из уже имеющихся пунктов, в который Вы подставили левые данные, я правильно понял?
Да, именно так.
Попробую снести программу...хотя не уверен.
Так же переустановить ОС надо, чувствую что эта байда началась после обновления ОС. Потому, что ранее с программой не было чудес. Однако пробовал в ХР на другом диске, тоже самое было, полное недоумение. (Это лишь мои рассуждения)
21.02.2019, 20:44
Сообщение от zoog
Я бы скачал заново и распаковал в другую директорию, не должно оно так себя вести.
Скачал, распаковал на Системный диск С: в Programm Files вроде как по умолчанию, опять тоже самое....Не сохраняет в программе..
я в ах..е!!! Обозвал название сердечников по другому и данные Прекрасно вписались и работают.
Пролезли ваши липовые данные и мои с даташита, но с другими именами.
Последний раз редактировалось Demo65; 21.02.2019 в 20:58.
22.02.2019, 04:25
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
То есть раньше с "хорошим" чужим именем и новыми данными (после подстановки) программа крашилась, а сейчас норм? Попробовал ввести Ваше название ER EEQ30/8 и цифры - всё работает.
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2019 в 04:29.
22.02.2019, 13:33
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
да, для данной формы "ER " - ОБЯЗАТЕЛЬНО должно присутствовать.
но если название в файл записалось без ER, то тогда добавленный сердечник должен попасть в форму "Другая". поищите там.
то есть, если в названии нет явного признака формы, попадает в другую форму...
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.02.2019, 15:32
Сообщение от Starichok51
Спасибо, попробую еще. А то как то не то без названия сердечника.
Нашел еще в одном текстовом файле UserPowderCores.txt
вот такое, но это не моё.
[гггг]
OD = 77
ID = 49
H = 25
Ae = 350
le = 198
Да, пробовал править в текстовом название сердечника - Proba1 на настоящее название, сердечник исчезает из списка в программе. Переименовал назад, опять появляется, чудеса какие то.
Попозже переустановлю ОС и попробую по новой.
Переустановил ОС, по новой распаковал программу и.. то же самое.
"Пинками" загнал название сердечника. Сначала обозначил русскими ЕЕК30/8/20 - прокатило, программа заглотнула наживку, потом в текстовом файле поменял букву К на Q. Работает.
Ой и слава богу.
Последний раз редактировалось Demo65; 22.02.2019 в 20:16.
24.02.2019, 21:11
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый день.
При расчете тр-ра в программе FlyBack получаю:
Программа PI Expert выдает несколько иные значения:
Как объяснить эту разницу? В первую очередь - по первичной обмотке.
Да, и из PI Ex не понял, какой нужен зазор.
Подскажите, плиз
25.02.2019, 00:46
Сообщение от FLAGG
в программе FlyBack
зазор 0.62 как будете вымерять? Это программа вам выдала, а самому надо подгонять под выставленную программой индуктивность первичной обмотки, у вас 1678, точно не установите такую, приблизительно около такого значения.
Сопротивление канала Rds (on) - 10??!
В программе PIExpert открываете свою схему, далее - на схеме по трансформатору дважды клик - открывается свойство - там увидите зазор. Да, и переведите в PIEXpert - Сервис-параметры- галочку поставить - единицы измерения:СИ. Тогда провод будет в привычном для нас мм, а не в AWG.
Последний раз редактировалось Demo65; 25.02.2019 в 00:56.
25.02.2019, 01:03
Отраженное напряжение.. зачем Авто?
Вваленные данные в программу с чего? Знаки вопросов....
25.02.2019, 01:44
Сказал спасибо: 55
Сообщение от Demo65
1. Речь идет о TNY 278 PN, отсюда и частота 130 kHz и 700V.
2. Что смущает в 6 А/мм2?
3. Изменение Rds с 10 до 1 ома никак не влияет на результаты расчетов, и в DS я не нашел ни Rds ни Uнас. Сомневаюсь, что Rds там меньше 1 ом.
4. Отраженное напряжение:в чем ошибка варианта 181V (Авто)?
Собственно, вопрос про то, что PI насчитал зазор 0,245мм, 84 витка и индуктивность 850uH. FlyBack - 0.61, 161 и 1.7mH соответственно.
И знак вопроса по кол-ву витков вы, батенька, зря поставили
25.02.2019, 17:18
Сообщение от FLAGG
обмотка самопитания не нужна там? От батарейки?
Ну о остальном, все верно, "как корабль назовете, так он и поплывет." Ляпи, все пролезет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
