25.02.2019, 22:01
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение от Demo65
обмотка самопитания не нужна там?
Самопитание не нужно.
Про кол-во витков ответ так и не получил.
Сообщение от Demo65
Ну о остальном, все верно, "как корабль назовете, так он и поплывет." Ляпи, все пролезет.
Охренительно содержательный ответ
Есть что сказать по существу - говори.
А так, гнать многозначительную пургу... Словом - повеселил
25.02.2019, 22:19
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от FLAGG
Ну тут у меня нет слов, ты .. сам с усами! Не пойму только зачем просил помочь или подсказать. Наверное просто от скуки.
Сообщение от FLAGG
Ну веселись!
27.02.2019, 00:46
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Недавно до меня дошло, как я (и многие другие) ошибались, советую при расчёте ИИП для усилителя задирать плотность тока до 15..20А/мм². Типа у звука ПФ 10..15дБ, а это минимум 3 раза. Хотя подобное часто пишется - это не повод выключать мозг и не посчитать, что нагрев пропорционален квадрату тока и коэффициент будет 5..7дБ = 1,78..2,2 раза, то есть плотность м.б. максимум 10..11А/мм².
Прим.: из этого ПФ нужно вычесть 3дБ, чтоб получить ПФ синуса.
Я понимаю, что проблемы идиотов шерифа не заботят, но было б неплохо добавить это значение в подсказку (желательно с упоминанием пик-фактора).
Почему это стоит делать: многие новички считают именно ИИП для усилителей.
Почему нет: пусть они горят в аду, эти новички)
Последний раз редактировалось zoog; 03.03.2019 в 04:59.
27.02.2019, 09:15
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
обилие подсказок - на все случаи жизни - и будет поводом выключать мозг...
27.02.2019, 09:41
Сказал спасибо: 874
Я такие хинты рассматриваю как аппноут, но противоречить не буду.
27.02.2019, 11:41
Сказал спасибо: 55
Сообщение от Starichok51
Добрый день.
Что скажете по моему вопросу?
28.02.2019, 08:39
Сказал спасибо: 66
если про вопрос о разнице в количестве витков, то это из-за РАЗНЫХ исходных данных в обеих программах.
18.03.2019, 15:30
Сказал спасибо: 874
Кто-нибудь делал трансформатор на торе с заполнением в 0,3, т.е. с полностью забитым окном и внешним диаметром в 2 раза бОльшим, чем сам сердечник? Что-то у меня с таким проблемы.
Похоже, проблема (повышенный нагрев ключей) из-за феррита, 1500НМА. Увеличил число витков вдвое - нагрев ушёл. Установил необходимый коэффициент опытным путём - нагрев уходит при снижении сетевого выпрямленного напряжения с 310 до 230В (сам трансформатор рассчитан на 360В), надеюсь, кому-нибудь поможет. Осторожнее с советскими ферритами!
*апдейт: увеличил в 1,5раза к-во витков первички - нагрев при 300В - присутствует. В топку советчину.
Последний раз редактировалось zoog; 05.04.2019 в 03:02.
05.04.2019, 02:54
Сказал спасибо: 874
Нагрев сердечника до 70° на ХХ - это нормально? Феррит неизвестный импортный, обмотку считал как для N27. Ток первички расчётный 0,37А, измеренный - 0,07А (на резисторе 1,5Ом последовательно с обмоткой двойной размах напряжения - 0,3В). Кажется, нарвался на какой-то аналог нашего 6000НМ - такие вообще бывают типоразмера ETD49?
08.04.2019, 04:24
Сказал спасибо: 874
Всё же выложу старую формулу здесь:
Rdson(Т)=100*Rdson(25°)/ (100 - I²*Rth*Rdson(25°))
это сопротивление канала мосфета при заданном токе и радиаторе, т.е. с учётом увеличения от саморазогрева.
I,A Rth,°*C/W Rdson@25 dT (нагрев) Rdson@work
2,5 10 0,47 =A2*A2*B2*(100*C2/(100-C2*A2*A2*B2)) =C2*(D2/100+1)
А это - сам нагрев, в excel
Надеюсь, тов. Денисенко не будет против, больше тем подходящих нет.
Последний раз редактировалось zoog; 08.04.2019 в 11:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
