05.05.2022, 18:50
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение от KGGME
Не всегда. ТГР в АТ/АТХ работает на обратном ходе.
Если быть точным, это не сигнальный трансформатор, а коммутирующий, он коротит б-э ключей, а в остальное время (когда транзисторы включены) фактически выключен из схемы и энергии не передаёт.
Сообщение от Yuri222
сигнальный трансформатор в строчной развертке телевизоров (управляющий мощным высоковольтным ключом) в в абсолютном большинстве схем запирает этот ключ за счет накопленной в его сердечнике энергии.
Вы верно подметили, но я и не утверждал, что абсолютно все Больше думал об аудио, ЛВС и т.п. маломощных применениях. Когда токи достигают единиц ампер, начинается специфика типа требования к передаче постоянной составляющей или работе с подмагничиванием, генерация тока на прямом ходу и напряжения - на обратном.
*кстати, в развёртке - наоборот: на ПХ - запирание напряжением, на обратном - запитка базы током:
Последний раз редактировалось zoog; 05.05.2022 в 19:27.
06.05.2022, 12:45
Сказал спасибо: 1,217
Сигнальный трансформатор не является обратноходовым, скорее можно рассматривать как прямоходовой. При этом намагничивание трансформатора вредно и требует цикла (кусок времени из периода) размагничивания. Если это можно использовать для более быстрого запирания транзисторов, то это приветствуется. Обычно для такого трансформатора приводят Вольт•секундную характеристику. Т.е. длительность импульса какого напряжения он способен передать, при этом, не забудьте размагнитить импульсом с той же Вольт•секундной характеристикой.
Для драйвера затвора мощного MOSFET'а можно использовать и насыщаемые трансформаторы - там тоже есть Вольт•секундная характеристика, но там только для того, что определить максимальную длительность времени импульса и, связанную с этим параметром, частоту и dead time и максимальную/минимальную скважность импульсов.
Среди моих постов по тематике есть ссылка на древний AppNote от International Rectifier про использование трансформаторов и полевиков в драйвере затвора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
07.05.2022, 00:07
Сказал спасибо: 875
mikaleus, а про насыщаемый трансформатор там есть? Не дадите ли ссылку тут?
07.05.2022, 11:22
Сказал спасибо: 443
Сообщение от KGGME
О! - вот это я и хотел услышать.
Значит - Forward!
07.05.2022, 22:19
Сообщение от zoog
Извиняюсь это AN-950 (прилагается). Там нет про насыщаемый трансформатор, а про использование маломощных MOSFET в драйверах мощных. Расчёт насыщаемых трансформаторов приведен в «Митрофанов А. В., Щеголев А. И." Импульсные источники ... "»см. страница 17 формула (11) для расчёта переключательного трансформатора автогенераторного полумостового преобразователя. Также прилагается.
Частоту преобразуете в период и половина периода - время за которое трансформатор влетает в насыщение при указанном напряжении в расчёте, индукции насыщения материала сердечника, сечения магнитопровода, числа витков. Коэффициент заполнения можно посчитать через размеры, но в справочных данных дают уже готовое значение сечения, поэтому можно коэффициент заполнения считать равным 1.
Следует отметить, что индукция насыщения есть функция температуры.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
04.06.2022, 13:49
Сказал спасибо: 875
Взял непонятное колечко с зелёным покрытием, размеры 31х19х12, намотал 20 витков, намерял (резонансным генератором + зв картой) 30мГн. Проницаемость по программке testring получилась 72000 - это даже для эл-техстали многовато, пермаллой, что ли? Или на начальном участке м.б. совсем другая проницаемость? Разбил - внутри с виду феррит, немного сероватый, в пределах нормы.
Последний раз редактировалось zoog; 04.06.2022 в 14:12.
04.06.2022, 14:26
Сказал спасибо: 70
Сообщение от zoog
В первые ч этими кольцами столкнулись? Намерили вы все верно. Очень удобно на них трансформаторы тока для импульсных источников питания делать.
04.06.2022, 15:03
Сказал спасибо: 5,403
Сказали Спасибо 24,799 раз(а) в 5,569 сообщении(ях)
А что это за материал с такой проницаемостью, как оно зовется (чтоб даташита найти)?
/Эйнштейн/
04.06.2022, 17:07
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
как оно зовется
Здесь кое что.
04.06.2022, 19:25
Сказал спасибо: 875
Сообщение от Eddy71
С такой - только пермаллои вроде бывают. Ещё экзотические ферриты и стали есть с 10..20К.
Сообщение от vg155
Здесь
Бред. Путают распылённое железо и феррит (он, впрочем, тоже бывает с распред зазором). И проницаемости там - 10..100, а не 50К+.
Бывает ещё аморфный пермаллой, но его только недавно начали выпускать и только в РФ, а я этот на чуркестанском развале взял.
Последний раз редактировалось zoog; 04.06.2022 в 22:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
