04.08.2010, 10:07
Сказал спасибо: 739
Увеличение скорости счета импульсов с энкодера на АТ90S2313
Добрый день уважаемые, имеется счетчик импульсов с фотодатчика (энкодера) на АТ90S2313 с динамической индикацией, приходящий импульс по внешнему прерыванию инкрементирует переменную, прерыванием по таймеру она выводится на индикацию. Тактовая частота 4Мгц. При больших частотах следования импульсов контроллер виснет, или сбрасывается на начало программы. Как можно исправит эту проблему ? я додумался только до установки внешнего счетчика/делителя импульсов, но не хочется плодить лишних корпусов возможно ли программное решение ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.08.2010 в 12:09.
04.08.2010, 10:54
Сказал спасибо: 76
Re: Увеличение скорости счета импульсов на АТ90S2313
Похоже программная ошибка у вас или во фьюзах в железе ошибка раз сброс.
Выкладывайте прожект, схему, фото монтажа - будет виднее.
А лучше в CVAVR сделайте прогу и будете уверены что с прогой все впорядке.
PIC лучше относится к высоким входным частотам для счета.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
04.08.2010, 11:39
Сказал спасибо: 739
в CVAVR и писал, скорее всего не успевает отрабатывать прерывания, вот проект в протеусе и в кодевижен.
04.08.2010, 11:58
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Ну, во первых, в программе - судя по всему - не счетчик импульсов, а обработчик энкодера типа "трещотка".
Если вам нужен счет импульсов с максимальной скоростью, то надо завести его на T вход и таймер настроить на счет импульсов с этого входа. Тогда максимальная скорость счета будет, если не путаю, половина тактовой микроконтроллера.
В вашем случае обработка прерывания достаточно длинная - навскидку - никак не менее 50 тактов. И если частота на INT входе выше, то МК будет постоянно торчать в обработчике прерывания - по внешним признакам - зависание.
04.08.2010, 12:07
Сказал спасибо: 739
Да верно,извиняюсь за неточно сформулированный вопрос, считаются импульсы с фотодатчика сдвинутые на 90 градусов, фактически это энкодер ,но с высокой частотой вращения. Я не смог придумать как используя встроенный таймер определить направление вращения.
Датчик выдает 1000имп за оборот, макс скорость порядка 300об/мин, т.е 5об/сек значит 5000гц,
если обработку прерывания принять за 50 тактов, то необходима тактовая частота свыше 25Мгц,
с 90S2313 тут явно нечего делать. Если только другой датчик применить.
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.08.2010 в 12:16.
04.08.2010, 12:17
Сообщение от E_C_C
Озвучьте, что такое "высокая".
Оппаньки, опоздал, уже озвучили
Обработчик прерывания можно изрядно "укоротить" при помощи ассемблера и расположения переменной в регистрах (только не знаю позволяет ли такое ваш компилятор).
Да, и еще бы я сделал не одно прерывание и в нем тестирование второй линии, а прерывания по обоим линиям. Кстати, если взять не "классик" а тини2313, то там можно настроиить прерывание на фронт и спад, и в результате удвоить точность.
И еще - для ускорения я делал так - в прерывании модифицировал однобайтный счетчик, а в головном цикле - где уже тики не так критичны - запрет прерывания, прочесть переменную, обнулить переменную, прерывание резрешить, прочитанное - прибавить к LONGу. Насколько помню, обработчик грантированно укладывался в 50 uS (c 50% запасом)
Последний раз редактировалось nml; 04.08.2010 в 12:25.
04.08.2010, 12:29
Сказал спасибо: 379
Сообщение от E_C_C
Чтоб устройство правильно считало, необходимо чтобы период импульса был больше времени выполнения прерывания.
Это чтобы только считать импульсы. А на индикацию тоже необходимо время.
По этому возможно что контролер только и сидит за обработкой внешнего прерывания. А вам кажется что он завис.
Если вы во время обработки прерывания от таймера разрешите выполнение прерывания то контролер точно зависнет.
Считать импульсы по внешнему прерыванию не очень удачная идея.
Необходимо задействовать какойто из двух таймеров, это существенно разгрузит
контролер и позволит считать имульсы с частотой слелования вплоть до частоты тактового генератора.
Ну если нужно считать импульсы с большей частотой, необходимо повышать тактовую частоту контролера (или использовать PIC у них можно не синхронизировать внешний импульс тамера с тактовым импульсом МК).
Еше если вы используете динамическую индикацию на светодиодную матрицу то посмотрите оправдано ли это?, может поставить LCD дисплей.
На то чтоб устройство подсчивало импульсы, динамической индикация возможна, а вот если еще какието функции, то нужно проанализировать.
04.08.2010, 12:39
Сказал спасибо: 739
Компилятор позволяет, не позволяет мое знание ассемблера , но это поправимо.
А что даст прерывание по обеим линиям ? все равно надо читать соседнюю линию.
Если только в прерывании_1 устанавливать флаг, в прерывании_2 его читать и по состоянию прибавлять либо убавлять счетчик, после чего флаг сбросить, аналогично в
прерывании_1 .
Пойду разбираться в ассемблере...
04.08.2010, 12:52
Сообщение от E_C_C
Комбинации на INT входах
00, 01, 11, 10
Это то, что в "трещотках" считается дискретом. На самом деле точность в 4 раза выше.
Так вот, если прерывание одно и только на спад, то и поймаете этот 1 дискрет. Если и на фронт и на спад - то за этот "один дискрет" поймаете 2 прерывания. Ну а по двум линиям - еще в 2 раза больше. Лишняя точность, IMHO, не помешает.
04.08.2010, 12:52
Сказал спасибо: 739
Сообщение от E97
Я думал за такой способ, но нужно еще знать направление счета, а оно определяется фазой сигнала.
Может проще будет собрать внешний счетчик на рассыпухе, и читать его состояние в весовом коде, а на контроллер оставить индикацию и побочные функции управления ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
