06.08.2010, 11:48
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора
Не могу найти схему зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора на 5 банок 10 а/ч с контролем напряжения банок и балансировкой.
Последний раз редактировалось musa1; 06.08.2010 в 18:00.
06.08.2010, 19:28
Сказал спасибо: 9
Re: Нужна схема зарадногоустройства для Li-Pol аккумуляторя
и скорее всего не найдете. Если уж сами хотите деалть, то надо 5 отдельных источников, с одинаковым напряжением.....так проще всего. Можно последователньо заряжать как одну батарею, но на время зарядки шунтировать каждую батарею аналогом мощного стабилитрона....а как сделаете-ваша фантазия.
06.08.2010, 22:10
Сообщение от soladko
Для зарадки есть специализированные микросхемы. Но они без балансировки, просто с контролем общего напряжения. Попадались и отдельные схемы балансировки. В принципе всё это можно сделать и на микроконтролере. Но наверняка есть уже готовые решения. Заряжают же как то аккумуляторы допустим ноутбуков.
07.08.2010, 04:37
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора
уважаемые господа. когда производитель комплектует батарею аккумуляторов, то в неё подбираются отдельные аккумуляторы максимально близкой ёмкости. (разброс ёмкости отдельных элементов - по техническим условиям).
если производитель отнесся к подбору элементов добросовестно, то разряжать и заряжать батарею можно не задумываясь о сопряжении отдельных элементов батареи по напряжению, то есть, по общему напряжению батареи. но после разряда батареи лучше проконтролировать напряжение (если есть возможность подключения) напряжение каждого элемента батареи. и недоразряженные элементы перед зарядом разрядить. опять же таки, если есть возможность подключения к каждому элементу. если такой возможности нет- то, в общем случае, и фиг с ним.
07.08.2010, 12:44
Сообщение от Starichok51
Отобрать элементы к сожалению нельзя и доразряжать тоже (но как вариант подумать можно). Процес зарядки желательно упростить максимально.
08.08.2010, 13:23
Сообщение от musa1
Берешь источник питания, например от старого компа,
кучу сопротивлений, по числу одновременно заряжаемых аккум.
подсоеденяешь аккум через сопротивление, R - подбирается по току
зависит от питающего напряжения и контроль по току и напряжению,
до момента уменьшения зарядного тока на Аккум.Ну уж куда проще.
Starik
09.08.2010, 09:39
Сообщение от Starik2
Вопрос не про зарядку на коленке. Аккумуляторы стоят в резервном источнике системы автоматики на складе. И заряжать их будет простой электрик. Блок питания от компа не подходит, маловато напряжение. А заряжать каждую банку индивидуально - мысль интересная.
09.08.2010, 18:59
Сказал спасибо: 66
Сообщение от musa1
то есть это одна батарея, а не отдельные несколько батарей?
Сообщение от musa1
а какое нужно напряжение и какой ток? трансформатор же можно перемотать и получить любое нужное напряжение. с учетом кулера в БП можно исходить из 250- 300 ватт с этого трансформатора.
09.08.2010, 20:06
Это пять отдельных банок соединёных в батарею (тоесть есть доступ к каждой банке).Напряжение получается гдето 20В. Ёмкость каждой банки 10а/ч, ток заряда 4А. Интересует уже готовая провереная схема.
16.08.2010, 07:55
Сообщение от musa1
А на одну банку есть решение? Будем заряжать по отдельности.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
