07.08.2010, 11:59
Паразитное свечение светодиодов
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой в квартире - решил использовать светодиодную подсветку, но при выключении которой все равно сетится в полнакала, выключатель тоже с подстветкой.
07.08.2010, 12:08
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Паразитное свечение светодиодов
А долго светится? Если на выходе стоит конденсатор то можно поставить резистор параллельно ему, а вообще без схемы трудно понять почему подсвечивает
07.08.2010, 12:12
Сказал спасибо: 169
Параллельно выключателю стоит неонка с резистором ?
Если да, то ток протекающий через эту конструкцию достаточен для слабого свечения светодиода..
Так ?
07.08.2010, 12:57
в выключателе стоит в параллель сопротивление со светодиодом,далее светильники на светодиодах 220в тоже параллельно, после выключения горят постоянно в полнакала.
07.08.2010, 13:13
после отключения линии подсветки пропадает свечение, но мне нужно, чтобы была подсветка в выключателе и не было свечения светодиодов.
07.08.2010, 22:58
подвести данную линию нет возможности, выключатель коммутирует фазу, может поставить сопротивление для ограничения тока, и как после этого поведет себя светильник?
07.08.2010, 23:00
Сказал спасибо: 739
тогда шунтируйте подсветку резистором достаточной мощности .
07.08.2010, 23:09
Сказал спасибо: 169
ЗЫ. Закон Ома для двух, включенных последовательно резисторов (соотношению их сопротивлений и падению напряжения на них).
07.08.2010, 23:36
Сказал спасибо: 470
А не проще ли переделоть схему с параллельного включения цепочки выключателю, на параллельное включение её пит.сети? Ведь проблема то здесь! Ну и пусть светит всегда, что мешает?
07.08.2010, 23:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
в коробе 2 провода в разрыве питания - это и мешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
