09.08.2010, 06:03
Помогите с управлением гидрораспределителем (электромагнитным клапаном)
Предложите метод управления гидрораспределителем с катушкой 24В/1.2А от ТТЛ или КМОП сигнала (вывод микроконтроллера). Буду благодарен, если выложите схему (или часть схемы) станка на которой было бы видно аналогичное совмещение.
09.08.2010, 09:34
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите с управлением гидрораспределителем (электромагнитным клапаном)
Обычно полевик серии IRL как ключ используют. Схема с индуктивной нагрузкой в его даташите обычно находится. Например IRLZ44 -34 -24 Можно схемку посмотреть там -
proavr.narod.ru/z8.htm - вместо электромотора.
Есть интеллектуальные ключи со всеми защитами серии IPS platan.ru
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 09.08.2010 в 09:37.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
04.09.2010, 11:46
А какую идею ВАМ необходимо реализовать? Ведь очень часто накручивают сложные схемы, забывая о том, что можно управлять простой логикой без контроллеров и прочей электроники
04.09.2010, 12:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
типовой способ управления - использовать транзисторный ключ и реле, по крайней мере так сделано во всем промоборудовании которое я обслуживаю, и италия и германия и китай.
04.09.2010, 21:26
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Есть вариант использовать твердотельное реле. Удобно тем, что диапазон управляющих напряжений - от 3 до 30 вольт. Приходилось использовать тиристоры. Достоинство в том, что можно управлять достаточно мощной нагрузкой без радиаторов, особенность в том, что питаться нужно от пульсирующего источника. Последнее время использую транзисторные ключи, хотя вариант твердотельного реле удобней при замене - выдернул из разъема и воткнул другое. Недостаток такого решения только относительно высокая цена.
04.09.2010, 21:32
Сказал спасибо: 908
Сообщение от RafikM
Таки да! В моей сфере таки так!
04.09.2010, 21:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avr123-nm-ru
IRLZ44 -34 -24
таким ключом можно мотор шуруповерта крутить, не опасаясь перегрева. А релюшкой щелкать можно чем-то более компактным. Ток-то всего 1А. Не в 50 же раз запас делать.
Там транзистор надо выбирать исходя из конструктива. Что проще присобачить. Если ТО-220 на болт к корпусу, одно дело. А если на плате все это, зачем городить такие заборы из могучих полевиков?
06.09.2010, 12:48
Если коммутация требует автоматизации, то можно применять от реле автомобильного до ТТР. Но что за схема? может существуют более оригинальные системы управления. Например до нашей схемы управляли то контроллером, то огромный релейный пульт...
наша схема вообще не имеет ни одного коммутационного исполнительного элемента. И превосходно работает
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
