09.08.2010, 18:54
Как проверить исправность ТТЛ-логики
Для не которых мой вопрос окажется смешным..
Как можно прозвонить или проверить исправность микросхем К155, К131?
09.08.2010, 20:05
Re: Вопрос для профессиональных электронщиков
Сообщение от lvadia
Подавая комбинации сигналов на входа и анализируя выходные сигналы.... даже простым вольтметром, ещё лучше светодиодом))))
Все вопрос в том с помощью чего подавать комбинацию сигналов на вхох?
09.08.2010, 20:16
Сообщение от lvadia
Сколько МС вы хотите проверить? Имеет ли смысл создание стенда?
В меня более 20 плат с МС. на каждой от 10 до 20 МС( К155, и К131)......
09.08.2010, 20:17
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от uhbwtyrj1987
Через резистор около 1,5КОм Если нужен высокий логический уроветь (1) то с ноги (пина) питания (+) Vcc, Vdd
Если низкий (0) то с земли Gnd
Для проверки пригодится таблица истиности
09.08.2010, 20:24
Сообщение от lvadia
uhbwtyrj1987, а где вы их нашли? обожаю МС этой серии))
Собираю стойку Электроника 100/16и.......
09.08.2010, 20:24
Вам интересна работоспособность плат или работоспособность микросхем? Догадываюсь что второе.
09.08.2010, 20:25
Сообщение от Mihmix
Вот хотел бы как нибуть без стенда )))
09.08.2010, 20:28
Сообщение от sst
Мне надо что бы работала стойка )))
Важна некая синергетика между одним и вторым...
09.08.2010, 20:30
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Для начала сколько микросхем нужно проверить. Если одну или несколько то можно и так. Для начала нужен источник на 5В. Для наглядности действительно можно на выход поставить светодиод последовательно с резистором подключив их на плюс питания (Именно на плюс это существенно), но можно и тестером (им импульсные сигналы смотреть сложнее из за инерционности). Все входы через резисторы подтягиваете к плюсу (в принципе не обязательно но так надёжнее). Резисторы можно просто припаять или прикрутить тонкой проволочкой. После этого замыкая пинцетом, или просто скручивая заранее припаяные проволочки сажаем нужные входы на ноль и смотрим что получается на выходе. Если микросхем много то покупаешь панельку, а сигналы подаёшь аналогично кнопочками.
09.08.2010, 20:36
Сообщение от musa1
Хотел своими силами, без собственных вложений (
Как Я уже выше писал существует стойка Электроника 100/16и.... Она имеет блочную структуру, там более 20 плат и соответственно на каждой плате от 10 до 20 микросхем (К155, К 131)
Последний раз редактировалось Falconist; 10.08.2010 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
