12.08.2010, 17:15
Нужна помощь в стабилизации двигателя при изменении нагрузки
Задача:стабилизировать скорость вращения двигателя постоянного тока при изменении нагрузки. Двигатель соеденён с тахогенератором с которого снимаются показания скорости вращения,соответственно при изменении нагрузки изменяется и скорость. Необходимо контролировать изменение скорости без существенных колебаний и скачков скорости. С помочью чего можно осуществить такую стабилизацию?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pushok1111; 04.09.2010 в 21:00.
12.08.2010, 17:38
Сказал спасибо: 470
Re: Нужна помощь в синхронизации скорости вращения двигателя
Используйте промышленный ПИД регулятор! В магазинах продаются! Ну и частотник конечно!
Последний раз редактировалось Uragan90; 12.08.2010 в 17:43.
12.08.2010, 17:58
Сказал спасибо: 470
Я не о таком частотнике речь виду в котором уже всё есть, они дорого стоят! Частотник и самому можно организовать, а вот без пипид не как вернее не желательно!
05.09.2010, 10:08
Никак не пойму! Вроде речь идет о двигателе постоянного тока, еще и с тахогенератором! Причем тут частотник? Двигатель что ли поменять на асинхронник?
Последний раз редактировалось munavir; 05.09.2010 в 10:11.
05.09.2010, 12:07
Да действительно к чему тут частотники и три фазы, непонятно.
pushok1111 опишите пожалуйста двигатель (мощность, напряжение, обороты), обороты двигателя в режиме стабилизации, и характеристики тахогенератора (род тока (постоянный переменный), максимальную скорость и вольтаж выдаваемый при этой скорости), и нам будет легче вам помочь!!!
Вот схема на небольшую мощность без учета тахогенератора http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...chim_dvig.html
Да, и где стала проблема дома или на производстве (ценовой диапазон решения проблемы)
Последний раз редактировалось Гера; 05.09.2010 в 13:06.
08.09.2010, 20:48
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
у меня есть готовое решение, используется атмега8, на АЦП заводится сигнал с тахогенератора, шим управляет драйвером ир2117, тот в свою очередь игбтэшником, расчет на мощность 1кВт, обвязано снаберными цепями. индикация двухстрочник, управление кнопками. но схема с прогой на другом компутере, если интересно могу притащить.
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
10.09.2010, 21:19
dmitriy_kuznecov, слушай...если не трудно залей свой вариант схемы и её расчёта
10.09.2010, 21:39
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pushok1111
Мучался по теме. Применил шаманский способ без тахо и енкодера. Если не очень всматриватся удачно. Да на низких оборотах работает плохо. С енкодером получилось. Если тахо надо подумать. Личные собщения принимаю и отвечаю.
Удачи!
PS Там микроконтроллер стоит. Если без не очень представляю как сделать.
Последний раз редактировалось Popeye; 11.09.2010 в 09:48.
11.09.2010, 22:05
Если тахогенератор выдает постоянное напряжение, то его можно подать на "-" компоратора, а на "+" сигнал треугольной (или пилообразной) формы, т.е. чем выше напряжение на генераторе тем уже ширина
действия питающего напряжения. Регулировать можно добавляя или вычитая напряжение к/из напряжению генератора
Последний раз редактировалось Гера; 12.09.2010 в 07:37.
02.10.2010, 14:19
прошу прощения за задержку сответом, но раньше не получалось. исходник в кодевижене и схема с печаткой в протеусе.
Последний раз редактировалось dmitriy_kuznecov; 02.10.2010 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
