13.08.2010, 17:04
Сказал спасибо: 6
Комутация дешифратором
Доброго времени суток.
Надеюсь я правильно выбрал раздел.
Подскажите пожалуйста дилетанту.
Имеется дешифратор у которого задействовано 6 выходных ног, при появлении на какой либо ноге "1" необходимо скомутировать нужную цепочку резисторов. (грубо говоря нажать нужную кнопку)
Ставить 6 реле для этого, не думаю, что целесообразно, подскажите пожалуйста направление куда копать?
Схема описывающая логику работы прилагается.
13.08.2010, 17:26
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Комутация дешифратором. Необходимо нажать кнопку.
Поставь оптореле
13.08.2010, 18:12
Сказал спасибо: 53
Мало исходных данных. Что за R цепочка? ЦАП , времязадающая линейка , "яркостью" чего-то там ... и тд..?
13.08.2010, 19:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от OlegNZH
Есть магнитола и ей можно управлять так называемыми резистивными кнопками а мне нужно это дело с эмулировать.
В магнитоле скорее всего цепляется к АЦП.
13.08.2010, 19:47
Сказал спасибо: 6
Mihmix, Спасибо, точно. Посмотрю в этом направлении.
13.08.2010, 20:46
Оптореле слишком экзотично... посмотрите микросхему hef4066 - но у нее сопротивление канала 120 Ом, у 5-вольтной 74hc4066 порядка 50 Ом, на 3...5 В есть коммутаторы с каналом от 1 Ом. Если надо коммутировать резисторную цепочку на землю (а не между резисторами) - к выходам дешифратора вешаем любые полевики, даже копеечные 2N7002 с каналом 3 Ом
13.08.2010, 22:10
Сказал спасибо: 53
Сообщение от niXto
тогда уж проще 4051 (561кп2) - там коммутатор 8-›1 -вместо дешифратора можно поставить вообще.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
13.08.2010, 22:55
Сказал спасибо: 6
Спасибо, посмотрю ваши предложения.
Буду расширять свои знания.
С использованием мультиплексора схема получилась такая, резисторы нужно будет подбирать.
Последний раз редактировалось seryal; 13.08.2010 в 23:38.
15.08.2010, 04:06
Сказал спасибо: 97
Может просто поставить К561КП2 , какое сопротивление допустимо?
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
15.08.2010, 12:26
Сказал спасибо: 53
Сообщение от seryal
какАя- не видно , но там 2 варианта - (1-й проще в настройке....или наооборот , в зависимости от значений R )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.08.2010 в 12:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
