15.08.2010, 22:38
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Вот переделал старый фонарик под светодиод. Использовал драйвер ZXSC300. Проблемы возникли с подбором сопротивления 0.1 Ом нигде не нашлось, пробовал ставить кусочки спирали от обогревателя. Вроде что- то получилось. Вот данные эксперимента:
U питания (В) – I светодиода (мА)
3,4 – 250
3,2 – 170
3,0 – 130
2,8 – 100
2,6 – 70
1,8 – 60
Но я думал, что драйвер призван стабилизировать ток через светодиод, а он похоже просто увеличивает напряжение. Пробовал увеличивать сопротивление токоизмерительного резистора – снижается ток через светодиод, но никакой стабилизации не происходит.
Кто сталкивался с этим драйвером отзовитесь..
15.08.2010, 22:49
Сказал спасибо: 918
Re: ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Фонарики сами делаем. Зажигалки запрявляем. Целофановые пакеты отмываем и зашиваем. Надо еще научиться алюминиевые банки закупоривать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.08.2010, 22:51
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Как мерил ток светодиода ? Через него проходит импульсный ток , простым милиамперметром нормально не померишь .
Питание светодиодов с помощью ZXSC300
15.08.2010, 22:56
Сказал спасибо: 65
Мерил не простым, а китайским купленным за 40 р.
Факт в том что ток через светодиод снижается, и это видно не вооружённым глазом (светит слабее).
Сообщение от Shahabbas
- статью уже скачивал, там нет никаких данных по зависимости тока светодиода от напряжения питания
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 15.08.2010 в 23:00.
15.08.2010, 23:01
Сказал спасибо: 536
Похоже что или с дросселем или с транзистором не всё в порядке .
По моей ссылке ходил ? Там много чего написано .
15.08.2010, 23:21
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Slava-martyn
Если падение напряжения на светодиоде в рабочем диапазоне токов НИЖЕ, чем напряжение питания, о какой стабилизации можно говорить? Пробуйте с двумя-тремя последовательно.
15.08.2010, 23:23
Сказал спасибо: 65
Ходил. Там на рисунке "Рис. 8" 2 резистора, один понятно, а вот второй откуда взялся и зачем?
Сообщение от estet
Завтра поробую резистор воткнуть последовательно, сегодня спать...
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 15.08.2010 в 23:29.
15.08.2010, 23:41
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А для души? Не все ж в еврейском союзе.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.08.2010, 23:52
Сказал спасибо: 53
просто- каким образом тот Резистор может стабилизировать ток через светодиод,если он в другой цепи стоит? Он занимается совершенно другим делом - с него снимается управляющий сигнал для стабилизизации тока через СЕБЯ , чтобы падение на нём было 19 мВ (опорное на втором входе компаратора) , а светодиод , это так ... сбоку припёка.
16.08.2010, 00:42
Судя по описанию, устройство предназначено для полного использования батареи поэтому никто не стабилизирует ток, а просто использует источник в импульсном режиме до упора.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
