17.08.2010, 20:54
Возможна ли замена IR2131 на IR2130
Вітаю шановне панство.
Нашол вот такое устройство
полное описание здесь http://aes.at.ua/publ/modul_upravlen...dom/33-1-0-201
можна ли всместо IR2131 использовать IR2130 с даной пришивкой микроконтроллера. Подключив к стандартной схеме IR2130 Hin1-Hin3, Lim1-Lin3 i Flt.
18.08.2010, 00:10
Сказал спасибо: 287
Re: Возможна ли замена IR2131 на IR2130
А какая собственно говоря проблема? Не знаю станут ли нога в ногу а схематически заменить без проблем. Это всего лиш драйвер к тому же без обратных связей и он на логику работы никак не влияет, его задача правильно управлять затворами ключей. Я вообще HCPLы люблю гальваническая развязка всеже спасает контролер, в Вашем случае если высадит хоть один ключ выгорит все. Чаще ключи выгорают как минимум парами как следствие полыхает вся схема.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 18.08.2010 в 00:14.
18.08.2010, 02:05
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Чет мне фраза на сайте не нравицца..
Наш опыт работы показал целесообразность шунтирования затворных резисторов R13- R18 обратными диодами VD7- VD12. Это позволяет значительно снизить динамические потери на выключении. Сформированное напряжение подается на двигатель через разъем Х2.
Насколько я помню резисторы в цепи затвора ограничивают максимальный ток протекающий через выходные ключи драйвера, дабы он не перегрелси. а диоды при закрытии полевика будут этот ток увеличивать. Да и в даташитах чот не встречал я
этих диодов..
Я конечно могу ошибаться, но помоему стоит апликухи на эту тему почитать.
18.08.2010, 02:29
Сказал спасибо: 119
Сообщение от _Serg_
Так делают чтобы увеличить время "зазора" между включениями/выключениями разных ключей, чтобы они никак не могли оказаться одновременно открытыми. Обычно драйвер полевиков легко справляется с подобной развязкой.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
18.08.2010, 13:03
Есть в наличий собраний IR2130+ IR840(делалось в мести с ne555+тм . Хочу подключить даный МК к етой схема. Но 2 проблеми IR2130 не имиет CLR і FLT прямой, а IR2131 инвертирован.
18.08.2010, 17:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Панове, а не заметили ли вы, что
1.на массе этой схемы будет -270 вольт, или около этого относительно нормальной земли.
2.Драйвер IR2131 прочие выдерживают только 600 вольт , то есть его можно включать до 300 в. А здесь получается 540 в
3.можно применить микросхемы IR2137. Но как-то даже производитель на своем сайте не очень склонен рекламировать такое включение. Очевидно не гарантирован успех этого предприятия
18.08.2010, 19:41
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Замена возможна, в IR2130 11 вывод нужно соеденить с 13, а 10 вывод оставить неподключенным, также 27 вывод PICа тоже оставить неподключенным.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
