17.08.2010, 22:25
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)
Доброе время суток! По ошибке включили пылесос в UPS PowerCom WAR 500A. Вылетел предохранитель на 4 А, после его замены, UPS как будто стал работать, но аккумулятор перестал заряжаться, после выключения света, нагрузка после 1 писка отключается. В чем может быть проблема? Нет ли у кого-то схемы от этого UPS?
C уважением, Александр
17.08.2010, 22:44
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)
Релюшка подгорела.
18.08.2010, 12:44
Спасибо, в смысле контакты релюшки подгорели? Можно их просто почистить резинкой?
18.08.2010, 17:42
Сказал спасибо: 100
Вскрой, а там видно будет.
18.08.2010, 19:37
При отключении UPS от сети, реле щелкает отчетливо и переключается на батарейное питание и идут характерные писки. Но это на холостом ходу. Если под нагрузкой, то UPS сразу отключается. Может и в самом деле реле, попробую разобрать.
18.08.2010, 19:39
UPS даже от подключенного телевизора отключается, раньше телек свободно от UPS работал.
18.08.2010, 20:08
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Если напряжение на АКБ под нагрузкой меньше 10в, то отключается из-за разряженной батареи. Если напряжение на батарее не меняется при отключении сети, то неисправность в плате управления.
18.08.2010, 21:24
Спасибо, завтра проверю. Но что странно, когда UPS с нагрузкой вырубается, нет коротких звуковыхсигналов, как будто аккумулятор разряжен. Просто вырубается и все.
18.08.2010, 21:28
Сказал спасибо: 123
Сообщение от alexander70
А без нагрузки есть реакция?
19.08.2010, 09:18
А без нагрузки нормально переключается на аккумуляторы, и нормальные длинные звуковые сигналы, как будто все в порядке с аккумулятором
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
