19.08.2010, 13:25
Замена транзистора
Помогите найти замену транзистору на мать AMD. Вроде все сайты "прополз" везде говорят что такого нет в природе!?
Транзистор (A)D436 (BE5z1Y).
И можно-ли его заменить на : - P3055LDG(V5832701); - P50N03LD(GNP04389); - 6030L"X" (MT2M (AA))
Заранее благодарен!!!
19.08.2010, 13:50
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Замена транзистора
19.08.2010, 14:08
19.08.2010, 19:27
Сказал спасибо: 428
Плохо посмотрели - нужна табличка ниже. А в ней - даташиты сразу нескольких производителей. Первый из них.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.08.2010, 20:14
Сказал спасибо: 384
Сказали "Спасибо" AJScorp
19.08.2010, 21:09
Сказал спасибо: 428
В Гугле всё есть...
Проблема в другом: в маркировке очень часто опускается префикс "2S". Потому и возникает куча непоняток. Причем, вместо 2S могут быть и другие буковки. При этом и параметры приборов с разными префиксами, но с одинаковым корнем, тоже могут различаться.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.08.2010 в 21:16.
20.08.2010, 19:40
Огромное спасибо за участие!!!
Просмотрел все, что предложили. В основном в справочниках корпуса ТО3 или ТО66, а у меня ТО263 либо DPAK. Стоит на материнке AMD (EP - 8HDAIPro) SOCKET 754. На мамке обозначен как Q28? рядом с AGP. это на всякий случай, кто может сталкивался с такой проблемой. А я пока продолжу поиски. Жду предложений.
Еще раз спасибо и создателям сайта, и участникам.
20.08.2010, 21:15
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Если рядом с агп, посмотри не с лм324 управление идёт, если с неё то это питание агп.
Посмотрел на производителе, под агп меж 2-х кондёров?
Меняй просто на подобный. Только на АРМ не меняй.
Последний раз редактировалось alx25v; 20.08.2010 в 21:18.
20.08.2010, 21:42
Сообщение от alx25v
Да, в окружении трех кондеров (СЕ5, ЕС17 и С202) два транзистора D436 и D408. Я тоже считал что это питание на AGP, хотя вылетел транзистор после замятия ножек у процессора (пользователь профилактику кулера сделал).
Спасибо за предупреждение, один из вариантов замены был ARM альтернатива транзисторы от NICOS.
Последний раз редактировалось Petr2232; 20.08.2010 в 21:49.
23.08.2010, 11:56
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Интересно почему?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
