19.08.2010, 15:12
Сказал спасибо: 18
Ищу инструкцию или схему включения ламп последовательно
Доброе время суток народ!
Такой вопрос: можно ли сделать включение ламп в комнате последовательным?, т.е. в комнате два ряда ламп, при включении света в комнате, лампы должны включаться последовательно (1й ряд ---› через 0.5-1.0 сек. ---› 2й ряд ---› 0.5-1.0 сек. ---› 3й ряд ---› 0.5-1.0 сек. ---› 4й ряд)
Наверно многие видели в фильмах. Только свет там, обычно включался в больших ангарах...
Сам то я не шарю в этом. Мне электрик сказал: "...найди схему и я тебе сделаю..."
Надеюсь на ващу помощь
Спасибо!
19.08.2010, 15:56
Сказал спасибо: 2,073
Re: Ищу инструкцию или схему включения ламп последовательно.
Сообщение от tiberium23
Художественный приём. Шаолинские монахи в фильмах по воздуху бегают. Вы же не просите научить Вас опираться на воздух?
Визуально на длинных линиях (освещения к примеру) - лампочки так и загораются - падение напряжения на питающих проводах даёт разницу во времени зажигания лампочек. Доли секунды, но глаз замечает. В фильмах - штамп. Сразу понятно - ангар - НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, но вчера, но в Одессе, ну БОЛЬШИЕ, но по пять....
Микросхемы гдето были для управления освещением. Если кто помнит - подскажет. ФИМ, софтстарт, заточенны под тиристор, советские.
19.08.2010, 16:45
Сказал спасибо: 384
И еще был слышен грохот огромных рубильников
Так что советую прикупить десяток пускателей, да воссоздания обстановки, а к ним уже и схему управления собрать можно
20.08.2010, 06:02
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Схемы разные уже где-то есть - в зависимости от мощности ламп - на симисторах - под новый год в журналах "Радио" переключатели гирлянд частенько печатаются - с небольшими переделками схемы управления - не моргать - а последовательно зажечься.
20.08.2010, 08:42
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Рекомендую контроллер (самый простой, лиж бы с внутренним кварцем и чтобы ног хватало) и симмисторы, например BT136. Питать контроллер прям с сети без трансформатора с помощью делителя на конденсаторе (схем в инете много)
20.08.2010, 11:50
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от LionRJ
Даааа, контролер дефектирует и света нету, мудро.
Колесо давно придумано.
Стандартние реле времени для щитков не видели? Ето самий дешовий и дуракоустойчивий вариант, и не нужен електронщик для обслуживании.
20.08.2010, 12:41
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от raxell
Ну-ну, дешёвый, рассмешили...вы вообще цену на одно реле видели??? Единственный плюс это "дуракоустойчивий" и не более. На МК самый простой и дешёвый способ, да можно реализовать еще кучу эффектов. Мы же освещение не подлодки делаем )))
20.08.2010, 13:20
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Не приплетайте контройлер сюда... Это ж не та задача...
КР1182ПМ1 по стандартной схеме на каждый ряд, с разными емкостями плавного старта (разное время включения).
Дешево и надежно.
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
20.08.2010, 13:31
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Любую схему придется дорабатывать под конкретные технические условия.
Электрик он кто - монтажник, что ему нарисовали то он и собрал, а здесь нужен инженер электронщик или аналогичный ему специалист.
Я бы вопрос поставил так:" Уважаемые товарищи, кто может разработать схему такую-то с такими параметрами: ..., под N вознаграждение "
Полагаю, интересующий вас ответ найдете гораздо быстрее.
Николай
Сказали "Спасибо" nikdm53
20.08.2010, 14:33
Сказал спасибо: 95
Сообщение от awtoap
http://www.bpcommerce.com/releta.html
Видел, 20 лева ето около 400 из ваших, разве ето много?
ПС: С подлодками не занимаюсь, я по летающим машинам.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
