Удаленная работа
Непрочитано 23.08.2010, 10:22
hardl
hardl на пути к лучшему
По умолчанию ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Разбит экран на регуляторе теплых полов IWARM 710, есть вариант заменить LSD от Nokia 3310, но я не силен в программировании, прошу оказать помощь в изменении прошивки, прошивку считал и диасамблировал. Нужно поменять байты по инициализации LCD.
Тип файла: rar IWARM710_a_prg.rar (34.4 Кб, 869 просмотров)
Последний раз редактировалось hardl; 23.08.2010 в 13:24.
hardl вне форума
Сказали "Спасибо" hardl
max50a5 (03.11.2012)
Непрочитано 11.10.2010, 17:15
PIT55
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
PIT55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
hardl, если еще актуально, держите.
Правда, это 720-й... не знаю есть ли отличия по железу, попробуйте прошить, если не пойдет, буим думать.
Тип файла: zip I-WARM-720.zip (1,012.2 Кб, 763 просмотров)
Последний раз редактировалось PIT55; 11.10.2010 в 17:33.
PIT55 вне форума
Сказали "Спасибо" PIT55
hardl (13.10.2010)
Непрочитано 11.10.2010, 20:43
hardl
Огромное спасибо! Сегодня хотел выспаться, но чувствую не удасться это сделать! Прибор валяется уже давно, буду пробовать, как подключу, отпишусь!
Последний раз редактировалось hardl; 15.10.2010 в 20:49.
hardl вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 01:38
hardl
PIT все сделал как на схеме, прошил контролер, прибор работает но дисплей не показывает, может дисплей китайский. При включениии горит подсветка, потом пиликает не исправлен датчик температу, но он и должен пиликать так как он не подключен. Какие есть мысли? У меня вопрос по фьюзам,как их выставить, шью ChpProgом.
hardl вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 18:24
PIT55
Похоже, есть отличия по железу, стало быть придется разбираться заново... Как будет результат, отпишусь. Правда, тогда себе делал, сразу проверял на железе, а тут придется теоретически . Ну, поглядим, до зимы еще время есть.
PIT55 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 19:29
PIT55
Если можете, накидайте схемку в двух словах (какие микросхемы, к каким выводам меги подключен дисплей). Это бы помогло, наверное.
PIT55 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 19:53
PIT55
А, не надо, разобрался. В принципе он и так инициализируется, без изменений в программе .
Вопрос: дисплей вниз контактами стоит?
Миниатюры:
PIT55 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 20:47
hardl
Вот фото! Дисплей подключен, как у тебя на схеме! Ноги контролера 12, 14,13, 15, 17
Миниатюры:
hardl вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:08
PIT55
Проводки должны быть подключены вот так:
Миниатюры:
PIT55 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:18
hardl
Прозванил все ноги соедены по схеме!
Последний раз редактировалось hardl; 15.10.2010 в 22:39.
hardl вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
