29.07.2013, 23:32
Сказал спасибо: 8
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Здравствуйте!
подскажите, на моем I-WARM 710 дисплей ничего не показывает.
все остальное работает, выставляю темп вслепую, нагрузка ВКЛ и ВЫКЛ,
вот только на дисплее пусто.
Иногда, если раз 10 подряд его ВЫКЛ/ВКЛ, то изображение появляется.
Через некоторое время снова пропадает ((. Может у кого есть готовый совет???
Спасибо
30.07.2013, 08:18
Откройте посмотри повержения, наличие остатков влаги, особенно возле контактов LSD, если контакты отвалились меняйте дисплей! Не уверен что дисплей можно будет починить!
15.09.2013, 20:22
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Ситуация такова: I-WARM 710 вроде все нормально, показывает температуру датчика, кнопками выставляется температура, показывает нагрев, но на нагрузку напряжение не подается, через 30 сек после последних действий с клавишами гаснет подсветка дисплея, еще через 5 сек слышен щелчок реле. Нагревательный элемент пола работает нормально, подключал напрямую - греет. Подскажите что может быть?
15.09.2013, 20:37
Да это нормально, так и должно быть пока подсветка не погаснет подогрев не включится, так задумано, как только нажмешь на кнопки установки температуры подогрев выключается, после того как ты ввел заданную температуру, прибор ждет, а потом включается. Так задумано! Не парься!
15.09.2013, 22:18
Спасибо огромное.
Попробовал на лампочке, так и есть, все работает, завтра попробую на месте, видимо до этого что-то с контактами было, потому что не грел у человека пол. Еще раз спасибо!
30.12.2013, 22:52
В аттаче две оригинальных прошивки от 720 модели.
31.07.2014, 09:43
Здравствуйте!
Подскажите, на моем I-WARM 710 дисплей показывает только половину.
Все остальное работает.
31.07.2014, 10:29
Скорее всего дисплей надо менять. Т.к. контроллер дисплея в него встроен.
31.07.2014, 11:30
прошивай прошивкой и меняй LSD от Nokia 3310, все будет ок!
31.07.2014, 17:12
Опыт не большой, пользуюсь AVR Studio, нужно .hex и .bin прошивать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
